Какой триггер применить?
Всем привет! есть форма на основании таблицы. Есть LOV на каждое поле, он работает с ограничением. То есть: Выбираем по LOV значение 1го поля. LOV другого выбора показывается уже не весь, а уже в зависимости от выбранного значения в первом поле. Это нужно чтоб работало при поиске, на F7-F8 ... |
| 12.12.2012, 12:24 |
Дополнение к теме (случайно отправил) А при INSERTE новой записи надо чтоб LOV в полях не ограничивался. Я думаю вставить признак и его проверять. Триггеры PRE-QUERY признак = 1 POST_QUERY признак = 0 Но почему-то не срабатывает... F7 ВЫБРАЛ LOV ВСТАВИЛ а признак мессаджем вывожу..показывает 0..а надо 1.. Вообщем вопрос... в какой триггер записать 1 чтоб он запомнился после F7 И ДО F8 ... |
| 12.12.2012, 12:28 |
Попробуйте на поле, связанное с LOV, триггер KEY-LISTVAL, в нем анализируйте сначала статус записи, затем SHOW_LOV. ... |
| 12.12.2012, 13:37 |
Режим поиска F7 ДАЕТ статус 'NEW' тут нужно ограничивать LOV а INSERT новой записи не нужно ограничивать LOV а статус тоже 'NEW' ( ... |
| 12.12.2012, 13:55 |
а нет туплю INSERT ща попробую) ... |
| 12.12.2012, 14:09 |
SHOW_LOV('LOV_NAIM'); ругается на триггере KE-LISTVAL ... |
| 12.12.2012, 14:39 |
учтите, что SHOW_LOV не процедура, а функция.... ... |
| 12.12.2012, 14:55 |
bev, ага. тогда никак. ведь нужно как-то так IF :SYSTEM.Record_Status in ('NEW') then SHOW_LOV('LOV_NAIM' end if; ... |
| 12.12.2012, 15:00 |
поищите хоть что-нибудь сами !!! хотя бы в самих формсах - там есть примеры !!! ... |
| 12.12.2012, 15:15 |
как использовать (обращаться ) к SHOW_LOV!!! ... |
| 12.12.2012, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878391]: |
60ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 392ms |
