Действия по галке
Всем привет. Есть форма. Два блока: основной и дополнительный. Рассмотрим дополнительный Блок. Есть кнопка, по которой присваивается идишка ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ЗАПИСИ. КНОПКА When-button-pressed ...... THEN :BLOCK_DOP.SPEC_ID := :BLOCK.SPEC_ID; COMMIT; ........ Задача такая: добавляю небазовое поле, галку (Check box) И нужно так: чтоб проставив галки у нужных записей, нажать кнопку.. и у выбранных (ВСЕХ СРАЗУ) галкой записей... присвоилась идишка Подскажите. спасибо. ... |
| 29.01.2013, 08:15 |
Действия по галке
dogalevs, на кнопке делаешь loop if галка проставлена then :BLOCK_DOP.SPEC_ID := :BLOCK.SPEC_ID; end if; end loop; commit; ... |
| 29.01.2013, 10:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ignat&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
41ms |
| others: | 687ms |
| total: | 861ms |
