Удаление записи после проверки в post триггере. FORMS 6i
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть элемент в котором срабатывает post триггер, в определенном случае мне нужно удалять запись(в зависимости от того, что возвращает этот триггер). Как можно реализовать такой механизм? ... |
| 14.02.2013, 11:45 |
забыл уточнить, триггер post-text-item ... |
| 14.02.2013, 12:17 |
pasha1018Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть элемент в котором срабатывает post триггер, в определенном случае мне нужно удалять запись(в зависимости от того, что возвращает этот триггер). Как можно реализовать такой механизм? Не совсем понятно что вам нужно. Триггер ничего не возвращает, он реагирует на событие. У триггера POST-TEXT-ITEM два варианта: 1. Проверка в триггере прошла успешно, фокус перешел в другое поле. 2. Проверка в триггере прошла неудачно, фокус остался в текущем поле. Если нужно удалить запись в каком-то зависимом блоке через DELETE_RECORD, то напрямую никак. Если в БД, то тупо Код: sql 1. ... |
| 14.02.2013, 13:10 |
efendi, нужно как раз очистить блок ... |
| 14.02.2013, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878377]: |
47ms |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 340ms |
