Forms 10 , Windows 7. Как их подружить?
Установил девелопер 10-й под виндой 7. Forms Builder стартует, но при считывании формы программа вылетает. Чо делать? Вспоможите, люди добрые! ... |
| 20.09.2011, 12:57 |
Такая же проблема возникла но только со временем и в Forms 6. С начало все открывалось как обычно. Открываю форму из файл менеджера - открыть с помощью -> выбрать программу -> Forms Builder ... |
| 21.09.2011, 12:32 |
Maratus, Попробуйте поставить пачт p7047034_10105_WINNT.zip ... |
| 21.09.2011, 15:35 |
Сегодня переставил 18 патч для Forms 6i и все стало опять работать. mRdUKE, думаю, что патч p7047034_10105_WINNT.zip решит проблемы Fil777. Но все равно - спасибо! ... |
| 21.09.2011, 16:58 |
Итак, все работает. Ребята, картина мира сложней чем вы думаете... Там куча патчей. И в заключение: обязательно пропишите в регистре переменную FORMS_PATH, где укажите место для fmb и для pll. Если они у вас лежат в разных местах, а вы указали только путь к формам, будет вылетать. Еще, создайте переменную среды FORMS_PATH точно как в регистре. И будет счастье! ... |
| 24.09.2011, 09:54 |
У меня такая же проблема, как у Fil777, прописала в регистре FORMS_PATH, сист. пер. создала - все честь честью, но все равно некоторые формы вылетают прямо посреди работы и больше не открываются. Так патч помог? Это решение? ... |
| 20.12.2011, 15:18 |
support.oracle.com How to Install Oracle Developer Suite 10g (10.1.2) on Windows 7 (32-bit) [ID 1292919.1] Solution Certification of Oracle Developer Suite 10g (10.1.2) is completed for Windows 7 (32-bit) with version 10.1.2.3. Before following steps to install, obtain all required software and patches required to install Oracle Developer Suite (iDS), as listed below: Required to be downloaded and used to replace the original installer (install with setup.exe -ignoreSysPrereqs): Patch 10396165 WINDOWS 7 CERT :NEED AN INSTALL ONE OFF PATCH FOR IDS 10.1.2.0.2 Base software obtained from disk media, OTN, or Oracle Software Delivery Cloud: Oracle Developer Suite 10g (10.1.2.0.2) Required after installation in order to be certified on Windows 7: Patch 5983622 - Oracle Application Server 10g Release 2 (10.1.2) Patch Set 3 (10.1.2.3) Required to update your JDK and begin using Internet Devloper Suite: Patch 8453300 to update the ORACLE_HOME/jdk directory with a newer 1.4.2_xx release. (For this certification, the minimum JDK version to be used is JDK 1.4.2_24+) Important to notes before beginning: The patches listed above apply to Microsoft Windows 7 32-bit only. Microsoft Windows 7 64-bit is not planned, see the Certification Guide link above to confirm the single source of truth for 32-bit and/or 64-bit certifications. The next section details the use of the above downloads. To avoid problems during installation, please review all Known Issues before beginning ... |
| 20.12.2011, 15:38 |
После всех патчей дело немного улучшилось, но иногда .fmb все равно вылетали, особенно старые формы - до тех пор, пока не заметила, что вылетают тогда, когда открываешь форму, подключающуюся к другой схеме, не той, к которой в данный момент Вuilder подключен. Теперь во-первых запускаю Вuilder, подключаюсь, открываю форму. Во-вторых две формы с разными подключениями не открываю вместе никогда. Пока что не вылетают... А вот ХП позволяла. ... |
| 27.12.2011, 16:19 |
а кто то боролся с запуском старых форм, написанных еще под хр, на 64-битной 7-ке? Инсталл сьюта поборола, все встало. Новые формы тоже в формсах создаются, патчи прописаны, библиотеки видны. А вот ни одна старая форма не открывается - формс просто вылетает без суда и следствия ((( ... |
| 18.02.2013, 13:53 |
danka_alex, конкретно в моём случае было так, при переезде с Forms Builder 10g на 11, при открытии некоторых форм и либ, формс тоже валился на глухо, в моём случае я дошел до такого: Открыть Forms Builder 10g и конвертировать двоичный файл в текстовый, File->Convert->Binary to text потом Открыть Forms Builder 11g и конвертировать текстовый файл в двоичный, т.е. обратная операция, после чего 11 формсы при открытии этих файлов уже не валились ... |
| 18.02.2013, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878376]: |
41ms |
62ms |
| others: | 209ms |
| total: | 364ms |
