Пропадает часть триггеров на форме
Имеем форму размером 4,17МБ с кучей дата блоков и итемов в них. Иногда при компиляции теряется часть триггеров. Кто сталкивался с таким? Если нет, то можно ли каким либо образом получить список всех триггеров на форме с последующим сравнение с эталоном... ... |
| 05.02.2013, 17:06 |
Ruzanov, С таким сталкиваться не приходилось :) Версия форм, ОС? Для сравнения, как вариант, можно "конвертнуть" fmb в xml; видел ещё пару утилит, для работы с формами, ищите в www.. Не помню как в 6ых, в 10ых формах можно в txt форму перевести, меню File -> Administration -> Object List Report ... |
| 06.02.2013, 09:00 |
mRdUKEможно в txt форму перевести, меню File -> Administration -> Object List Report Триггеры не пропадали, а вот с item'ами на Forms 6i такое пару раз было. Преобразование fmb->txt->fmb НЕ помогало. Приходилось создавать новую форму и через клипбоард Ctrl-C, Ctrl-V перетаскивать канвы, блоки и прочее. При должной сноровки, работы на 3-5 мин. При отсутствия сноровки (что за чем копировать) гемор еще тот ... |
| 07.02.2013, 17:18 |
А можно уточнить, верно ли я понял проблему по фразе "при компиляции теряется часть триггеров": триггера теряются непосредственно в исходнике формы или же просто не включаются в скомпиленную форму? В 6i с потерей триггеров в исходниках сталкивался только в ситуации "перепутал и открыл старую версию формы" :) Однако, приходилось иногда возиться с айтемами (ole-контейнерами), которые слетали при переездах между машинами/осями и т.п. Отмечу, впрочем, что как-то формы привыкли делить модульно, посему исходников, по размеру превышающих где-то 1-1.5 мб, я не припомню даже. ... |
| 11.02.2013, 12:43 |
-=APS=-, Триггеры теряются именно в исходнике. Случай когда перепутал исключается, т.к. формы берутся из VSS нужной версии. И код теряется в тех местах которые не трогаются в принципе. В триггере код типа: begin pShowLov; end; А вот процедура pShowLov могла правиться. ... |
| 20.02.2013, 10:50 |
Такая ситуация бывала, причина непонятна, тоже открывал старые версии и переносил триггера ... |
| 21.02.2013, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878371]: |
69ms |
56ms |
| others: | 255ms |
| total: | 427ms |
