Обработка ошибки триггера ON-DELETE
Коллеги добрый день! Вопрос собственно следующий, при выполнении процедуры происходит удаление записей из блока, после команды POST отрабатывает триггер ON-DELETE котором происходит ошибка, но почему-то процедура продолжает свою работу. Как можно остановить выполнение процедуры в следствии ошибки в триггере ON-DETELE? ниже собственно примерный код: Триггер ON-DELETE Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Процедура Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.02.2013, 11:51 |
student42, Как проблему решил я (т.к. ненашел ответа): В триггере ON-ERROR в момент обработки ошибки ORA-00001 (собственно именно это ошибка и возникала) я устанавливаю значение глобальной переменной Триггер ON-ERROR Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В процедуре добавляю что-типа следующего Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это безусловно не элегантное решение! Но работает. Буду благодарен если посоветуете более корретный выход из текущей ситуации. ... |
| 25.02.2013, 15:13 |
student42, в триггере: Код: sql 1. 2. 3. 4. Это к примеру. ... |
| 26.02.2013, 05:07 |
Ирина В.student42, в триггере: Код: sql 1. 2. 3. 4. Это к примеру. Добрый день, Ирина. Вы заблуждаетесь. Этот вариант я пробовал. ... |
| 26.02.2013, 11:06 |
student42Вы заблуждаетесь. Этот вариант я пробовал. какие form's? ... |
| 26.02.2013, 11:55 |
student42, Встроенные подпрограммы Oracle Forms всегда отрабатывают не вызывая исключений, даже при неудачном завершении. Статус завершения процедур проверяется при помощи функции form_success. В твоем случае нужно, что-то типа такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.02.2013, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878369]: |
67ms |
38ms |
| others: | 257ms |
| total: | 403ms |
