Как НЕ валидировать при validate from list (lov) = yes ?
Есть стартовая форма X заполнения адреса КЛАДР. На этой форме Х есть кнопка, открывающая другую форму Y, в которой заполняются те же по смыслу поля КЛАДР, но в корректной форме. После того, как эта корректная форма Y заполнена, мы нажимаем ОК и возвращаемся в исходную форму X, куда все поля подтягиваются соответственно заполненному в корректной форме Y. Т.е. пользователь может ввести в свободной форме в X, а может в корректной форме Y, результат всё равно попадёт в X. А теперь суть проблемы: если отредактировав адрес в форме Y вернуться в Х и попытаться сохранить результаты редактирования/заведения адреса, то Формсы пытаются валидировать все поля формы X, где стоит validate from list (lov) = yes и открывать LOVы на все эти поля. Если ввести адрес только в форме Х, не углубляясь в Y, то этой проблемы нет. Как сделать статус полей уже валидированными? На какой триггер правильно повесить? Пробовал в POST-QUERRY вешать Set_Record_Property (:SYSTEM.TRIGGER_RECORD, :SYSTEM.TRIGGER_BLOCK), STATUS, QUERY_STATUS); не помогло. ... |
| 18.03.2013, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878360]: |
38ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 331ms |
