Несовместимость Windows 7 и JInitiator?
Здравствуйте все. У меня такая проблема: Есть приложение, написанное на Forms и использущее JInitiator. На компьютерах с WinXP всё работает нормально, но на 2-х компах с Windows 7 32bit приложение вызывает системную ошибку броузера Internet Explorer. На одном удалось победить, установив минимальный уровень безопасности в броузере, после чего появился запрос с GrandAlways и приложение стало работать. На втором не получается. Ошибку выдаёт библиотека jvm.dll. Пробовал менять её на версию от 1.3.1.26 (стандартно работает с 22) - непомогло. 29 скачать не получается - не понимаю откуда, на сайте оракла не нашёл (может кто поделится?). Не работает как с Explorer'ом так и с FireFox. Может кто сталкивался, помогите. Заранее спасибо. }{[) ... |
| 23.07.2010, 12:59 |
Антивируса нету. Брандмауер отключил. UAC отключил. DEP отключал для InternetExplorer и Java. ... |
| 23.07.2010, 13:01 |
helldemon, я отыскал несколько JVM.dll от разных реализаций java-машины и методом перебора нашел ту, с которой работает. Заменил в "Program Files\Oracle\JInitiator 1.3.1.28\bin\hotspot\" . Оригинальный файл размером 819289, тот, с которым работает 2744450 (Java HotSpot(TM) Server VM, 1.4.2.80, Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition, v1.4.2_08, Sun Microsystems, Inc.) Глубже пока не разбирался - работает, и ладно :) Главное - не трогать :) ... |
| 23.07.2010, 13:12 |
Алексей (Витебск), Спасибо большое. От JRE 5 и 6 версии неподошла, а от 4 заработала. Я правда непонимаю, почему на более новых не работает? Это у всех так или есть моменты в коде, которые вызывают эту ошибку? Может кто ткнёт меня носом, где можно почитать о проблеме. Спасибо. ... |
| 23.07.2010, 13:46 |
Кстати в Windows XP частично помого и отключение DEP в boot.ini Теперь Explorer выдаёт ошибку, перезагружается и дальше работает нормально. Естественно при закрытии броузера и повторном открытии опять ошибка, перезагрузка и далее нормальная работа. Кто знает почему это происходит? ... |
| 02.08.2010, 16:52 |
Забыл сказать, что проблемы стали проявляться и на компах с WinXP - видимо какое-то обновление :-( ... |
| 02.08.2010, 16:54 |
helldemon, недавно у нас через WSUS cервер прошло обновление IE до IE 8. Я думаю, проблема в этом - т.е. не Win 7 плохо работает с OJInit, а IE 8. ... |
| 03.08.2010, 15:21 |
Еще один вариант (подходит для Win 7 и Win XP) - отключить DEP: На XP надо подправить в boot.ini - вместо /noexecute=optin либо /noexecute=alwayson прописать /execute или /noexecute=alwaysoff На Win7/Vista от имени Администратора: bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff ... |
| 05.08.2010, 19:05 |
[quot ...Я думаю, проблема в этом - т.е. не Win 7 плохо работает с OJInit, а IE 8.[/quot] С IE8 та же проблема... Прав был Алексей (Витебск) - только подбором... У меня их уже штук 7 разных... от SQL Developer, JDeveloper, несколько старых... ... |
| 06.08.2010, 20:21 |
Уже зубы сводит от этого "Прекращена работа программы IE" ... Злосчастный ntdll.dll Уже все перепробовала, что нашла 1. DEP отключила bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff выполнена успешно 2. jvm.dll заменила в C:\Program Files (x86)\Oracle\JInitiator 1.3.1.13\bin\hotspot\ 3. В сontrol Panel, jInitiator and then in Basic label add -Dsun.java2d.noddraw=true Кто что еще подскажет? Win7 64-bit ... |
| 02.04.2013, 19:04 |
причем "вылетают" все запущенные в этот момент приложения. Сношу Jinitiator, работает, как часы. ... |
| 02.04.2013, 19:15 |
danka_alex, Сервер: Red Hat 4 + Oracle Forms & Reports 10.1.2.0.2 Standalone Разработка: WIN XP + Oracle Developer Suite 10.1.2.3 Пользователь: WIN 7 x64, IE8, JInitiator 1.3.1.30 с подмененной jvm.dll Всё прекрасно работает, могу выслать видео :) ... |
| 03.04.2013, 10:00 |
mRdUKE, охотно верю и без видео, но, к сожалению, моей проблемы не решает... вчера накатила 32-ку, с утра пока полет нормальный... ... |
| 03.04.2013, 11:54 |
mRdUKEdanka_alex, Сервер: Red Hat 4 + Oracle Forms & Reports 10.1.2.0.2 Standalone Разработка: WIN XP + Oracle Developer Suite 10.1.2.3 Пользователь: WIN 7 x64, IE8, JInitiator 1.3.1.30 с подмененной jvm.dll Всё прекрасно работает, могу выслать видео :) ВАЗ? ... |
| 04.04.2013, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878348]: |
37ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 327ms |
