Помощь новичку. Проблемы с insert
Ввожу данные MODEL, IND,KOD, SUFIX,CEH_PS, CIKL_PS,CEH_IZ,CIKL_IZ,CEH_PL,CIKL_Pl, PRIXOD,RASHOD,PR_SM, PR_OST в форму и потом при нажатии кнопки ЗАПИСАТЬ выполняется следующий код INSERT INTO DEFICIT (DATA,MODEL, IND,KOD, SUFIX,CEH_PS, CIKL_PS,CEH_IZ,CIKL_IZ,CEH_PL,CIKL_Pl, PRIXOD,RASHOD,PR_SM, PR_OST) VALUES ( sysdate, :add_def.model, :add_def.ind,:add_def.kod, :add_def.sufix, :add_def.ceh_ps, :add_def.cikl_ps, :add_def.ceh_iz, :add_def.cikl_iz, :add_def.ceh_pl, :add_def.cikl_pl, :add_def.prixod, :add_def.rashod, '0','0'); commit; go_block('DEF_ALL') ; EXECUTE_QUERY; В итоге в базу Def_all записывается две строки. В одной из записей поля Data, pr_sm, pr_ost пустые. В чем дело никак не пойму (((( ... |
| 05.04.2013, 08:38 |
Ввожу данные IND,KOD, SUFIX,CEH_PS, CIKL_PS,CEH_IZ,CIKL_IZ,CEH_PL,CIKL_Pl, PRIXOD,RASHOD в форму и потом при нажатии кнопки ЗАПИСАТЬ выполняется следующий код INSERT INTO DEFICIT (DATA,MODEL, IND,KOD, SUFIX,CEH_PS, CIKL_PS,CEH_IZ,CIKL_IZ,CEH_PL,CIKL_Pl, PRIXOD,RASHOD,PR_SM, PR_OST) VALUES ( sysdate, :add_def.model, :add_def.ind,:add_def.kod, :add_def.sufix, :add_def.ceh_ps, :add_def.cikl_ps, :add_def.ceh_iz, :add_def.cikl_iz, :add_def.ceh_pl, :add_def.cikl_pl, :add_def.prixod, :add_def.rashod, '0','0'); commit; go_block('DEF_ALL') ; EXECUTE_QUERY; В итоге в базу Def_all записывается две строки. В одной из записей поля Data, pr_sm, pr_ost пустые. В чем дело никак не пойму (((( ... |
| 05.04.2013, 08:39 |
LelenВ чем дело никак не пойму (((( insert делать не надо. forms сам все делает. ... |
| 05.04.2013, 09:13 |
только не забудь про поля, которые у тебя с экрана не заполняются (например DATA): либо должны быть такие итемы в блоке со значениями по умолчанию, либо эти значения д.б. default в описании таблицы, либо заполняться каким-либо триггером (например, pre-insert) ... |
| 05.04.2013, 09:43 |
bevтолько не забудь про поля, которые у тебя с экрана не заполняются (например DATA): либо должны быть такие итемы в блоке со значениями по умолчанию, либо эти значения д.б. default в описании таблицы, либо заполняться каким-либо триггером (например, pre-insert) INSERT INTO DEFICIT (DATA,MODEL, IND,KOD, SUFIX,CEH_PS, CIKL_PS,CEH_IZ,CIKL_IZ,CEH_PL,CIKL_Pl, PRIXOD,RASHOD,PR_SM, PR_OST) VALUES ( sysdate, :add_def.model, :add_def.ind,:add_def.kod, :add_def.sufix, :add_def.ceh_ps, :add_def.cikl_ps, :add_def.ceh_iz, :add_def.cikl_iz, :add_def.ceh_pl, :add_def.cikl_pl, :add_def.prixod, :add_def.rashod, '0','0'); :add_def.data:= sysdate; :add_def.pr_sm:='0'; :add_def.pr_ost:='0'; commit; go_block('DEF_ALL') ; EXECUTE_QUERY; Вот так пытаюсь написать, прямо на обработке кнопки записать, ругается ((( ... |
| 05.04.2013, 10:19 |
Lelenbevтолько не забудь про поля, которые у тебя с экрана не заполняются (например DATA): либо должны быть такие итемы в блоке со значениями по умолчанию, либо эти значения д.б. default в описании таблицы, либо заполняться каким-либо триггером (например, pre-insert) INSERT INTO DEFICIT (DATA,MODEL, IND,KOD, SUFIX,CEH_PS, CIKL_PS,CEH_IZ,CIKL_IZ,CEH_PL,CIKL_Pl, PRIXOD,RASHOD,PR_SM, PR_OST) VALUES ( sysdate, :add_def.model, :add_def.ind,:add_def.kod, :add_def.sufix, :add_def.ceh_ps, :add_def.cikl_ps, :add_def.ceh_iz, :add_def.cikl_iz, :add_def.ceh_pl, :add_def.cikl_pl, :add_def.prixod, :add_def.rashod, '0','0'); :add_def.data:= sysdate; :add_def.pr_sm:='0'; :add_def.pr_ost:='0'; commit; go_block('DEF_ALL') ; EXECUTE_QUERY; Вот так пытаюсь написать, прямо на обработке кнопки записать, ругается ((( вам срочно надо пройти курс обучения по forms, так как невооруженным глазом видно полное непонимание логики работы forms. forms - это не delphi, vb и т.д. - здесь все по-другому. например, в вашем случае даже кнопку на вставку делать не надо - в forms рантайм это давно уже сделано за вас. иак что - учиться, учиться и еще раз учиться...но самостоятельно, а не на форуме ... |
| 05.04.2013, 11:00 |
рубоправдвам срочно надо пройти курс обучения по forms, так как невооруженным глазом видно полное непонимание логики работы forms. forms - это не delphi, vb и т.д. - здесь все по-другому. например, в вашем случае даже кнопку на вставку делать не надо - в forms рантайм это давно уже сделано за вас. иак что - учиться, учиться и еще раз учиться...но самостоятельно, а не на форуме Кнопка мне нужна. Так как первая форма это выведенная на экран база, где содержатся данные по все цехам. Вторая форма для ввода информации в базу. Данные вводят разные цеха, то есть разные люди. Первая форма на просмотр, вторая на ввод. ... |
| 05.04.2013, 11:13 |
Lelenрубоправдвам срочно надо пройти курс обучения по forms, так как невооруженным глазом видно полное непонимание логики работы forms. forms - это не delphi, vb и т.д. - здесь все по-другому. например, в вашем случае даже кнопку на вставку делать не надо - в forms рантайм это давно уже сделано за вас. иак что - учиться, учиться и еще раз учиться...но самостоятельно, а не на форуме Кнопка мне нужна. Так как первая форма это выведенная на экран база, где содержатся данные по все цехам. Вторая форма для ввода информации в базу. Данные вводят разные цеха, то есть разные люди. Первая форма на просмотр, вторая на ввод. Не обижайтесь, но вы дествительно плохо знаете forms, oracle и организацию системы безопасности, потому как и в этом случае можно обойтись всего лишь одной формой. Понимаю, что вам надо что-то делать, и посоветовать что0то трудно и времени на обучение вас забесплатно на форуме тоже, к сожалению, не хватает. Все в ваших руках. ... |
| 05.04.2013, 12:19 |
Советую просмотреть хотя бы уроки по формс: http://baks.gaz.ru/ ... |
| 05.04.2013, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878347]: |
23ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 318ms |
