go_block в триггере post_insert
В форме два блока. При when_new_form_instance попадаем в block1. В post_insert этого блока формируется doc_id. После этого надо запустить процедуру, которая по этому doc_id вытаскивает записи для блока 2 и найденные записи показать в блоке 2. в триггере post_insert было примерно так: select doc_id into :block1.doc_id from таблица1 where rowid_id=rowid; procedure(doc_id); go_block(block2); execute_query; Но в этом триггере нельзя выполнять go_block. Как высветить записи в блоке2, при входе в форму? ... |
| 11.04.2013, 18:09 |
Galina S, сделать Master(первый блок)-detail (второй блок), связать по doc_id, скорее всего оба на процедурах, либо только второй(надо пробовать) ... |
| 12.04.2013, 05:42 |
да, блоки Master и Detail, связаны по doc_id Блоки построены на таблицах ... |
| 12.04.2013, 06:26 |
Нашла решение проблемы здесь: http://www.foxbase.ru/Oracle-Forms/kak-oboyti-frm-40737-illegal-restricted-procedure-goblock-in-when-validate-item-trigger.htm Спасибо умному человеку! ... |
| 12.04.2013, 11:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex9801&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
52ms |
| others: | 641ms |
| total: | 806ms |
