Компиляция Oracle Forms 4.5 в Oracle 11g
Добрый день. Проблема при переходе с Oracle 10g на Oracle 11g. Перестали компилироваться формы и отчеты. Формы без проблем компилируются в Oracle 10g, но при компиляции в Oracle 11g (полученная путем миграции из 10-ки) выдает ошибку на все вызовы пакетов Error 303 at line ..., column ... qualifier ИМЯ_ПАКЕТА must be declared. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решить? PS: Форма конектится с базой под схемой где созданы пакеты, так же есть публичные синонимы. ... |
| 15.05.2012, 07:27 |
msa_aqua, не находит библиотеки PLL ? ... |
| 15.05.2012, 08:46 |
нет, проблема не с PLL. Формы не видит хранимые пакеты в БД. ... |
| 15.05.2012, 14:18 |
Приконнектесь к БД также, как коннектится компилятор форм, попробуйте выполнить кусок кода, который даёт ошибку. ... |
| 30.05.2012, 11:46 |
Dgordeenko, у меня были ошибки при компиляции pll причём тут же в 10 компилил нормально, лично в моём случае было такое решение: в 10 меню File->Convert Binary-to-text в 11 соответственно наоборот, мои проблемы этим решились ... |
| 30.05.2012, 13:17 |
Ну у меня вообще проблем не было при переходе с 9 на 11 :-) А вот у топикстартера - есть\были. ... |
| 30.05.2012, 15:44 |
msa_aqua, ... |
| 22.04.2013, 18:30 |
msa_aqua, расскажите, пожалуйста, как вы решили эту проблему. у меня как раз та же ситуация. При переходе не компилируется форма, ошибка - хотя есть PUBLIC SYNONYM и все гранты. ... |
| 22.04.2013, 18:34 |
msa_aqua, имеется ввиду при переходе с ORACLE10g на ORACLE11g. В 10-м оракле все нормально компилируется...... ... |
| 22.04.2013, 18:38 |
stnd, Привет, создали 10-чную базу пустышку. А в ней создали синонимы на все объекты 11-ой базы, через линк (пакеты, функции, таблицы и т.д.) и компилим в этой базе. В этой базе нужно только создавать новые синонимы если создаются новые объекты. А так изменение объектов 10-ка будет видить. ... |
| 22.04.2013, 20:37 |
msa_aqua, спасибо за ответ. надо будет подумать... или все функции и процедуры БД сделать в Program UNIT... ... |
| 23.04.2013, 00:50 |
stnd, у нас Большое количество форм и объектов, поэтому переделка всех форм было накладно. К тому же все доработки ведутся в бд и нет необходимости в актуализации форм. Синонимы создали сгенерированным скриптом. ... |
| 23.04.2013, 05:43 |
Попробуй в своей схеме сделать таблицу dual, с одной записью. У нас это помогало ... |
| 23.04.2013, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878339]: |
52ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
