Помощь новичку. Вывод в блок в помошью запроса
Надо вывести на экран данные при помощи запроса из базы для редактирования. Некоторые поля подсуммируются при помощи group by и sum, Плюс используется самописная функция. Так вот поля которые с функцией и суммой не выводятся на экран. Вот запрос(в toad работает) select trunc(data,'dd') data,ceh_iz, cikl_iz, ceh_pl,model,ind,kod,sufix , izd_name(kod,model,ind,sufix) name_det, ---------------НЕ ВЫВОДИТСЯ НА ЭКРАН sum(case when ceh_iz=ceh_pl then rashod else 0 end) ostatok ---------------НЕ ВЫВОДИТСЯ НА ЭКРАН from deficit group by trunc(data,'dd'),kod, ind, model, sufix,ceh_iz,ceh_pl,cikl_iz Запрос помещаю в Query Data Sourse Name ... |
| 22.04.2013, 12:28 |
Lelen, Query Data Sourse Type должен быть FROM clause query К самописным функциям полный путь пропишите А ещё лучше, раз у вас не используются переменные из fоrms постройте в базе view и обращайтесь в блоке к ней ... |
| 22.04.2013, 13:13 |
Ирина В.Lelen, Query Data Sourse Type должен быть FROM clause query К самописным функциям полный путь пропишите А ещё лучше, раз у вас не используются переменные из fоrms постройте в базе view и обращайтесь в блоке к ней Query Data Sourse Type стоит FROM clause query Путь как прописать? Название схемы.Имя функции??? Переменные из формы будут использоваться. Их будут изменять, и мне потом их надо будет в базу записать ... |
| 22.04.2013, 15:32 |
Ирина В.Lelen, Query Data Sourse Type должен быть FROM clause query К самописным функциям полный путь пропишите А ещё лучше, раз у вас не используются переменные из fоrms постройте в базе view и обращайтесь в блоке к ней Это сколько же не нужных view - наплодится с таким подходом. Селекты в блоке писать все-же можно, как-то делал так: первую переменную "/*magic" в where закрываю коммент */ и пишу остальной хвост, т.е. все что кроме слова select. В итоге селект можно переопределять в runtime ... |
| 07.05.2013, 00:59 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878336]: |
64ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 415ms |
