Oracle forms запуск приложения
Здравствуйте! Я создал простенькую форму oracle forms,откомпилировал и запустил ее с использованием oc4j instaтce,в окне браузера появилась эта форма. Вопрос - как мне теперь запускать это откомпилированное приложение(форму) без oracle forms? ... |
| 14.05.2009, 14:37 |
В Application Server ... |
| 14.05.2009, 14:56 |
Алымов Анатолий, зачем сервер? мне надо просто исполняемый файл после компиляции. ... |
| 14.05.2009, 17:53 |
andreal Видимо, вы имеете в виду не "без oracle forms", а "без Forms Builder"? Точно так же, через браузер, пробовали? ... |
| 14.05.2009, 18:56 |
-=APS=-, Да,без forms builder.Так а что запускать?файл с расширением fmx? и чем его открывать?браузером?если им, то браузер предлагает его сохранить и все. ... |
| 14.05.2009, 20:54 |
Формы oracle forms можно использовать только в клиент-серверном варианте начиная с 9i. Для запуска формы не через девелопер нужен Application server, либо использовать oc4j из Developer Suite и в браузере набирать нужный url (например): http://127.0.01:8889/forms/frmservlet?form=test.fmx ... |
| 14.05.2009, 21:21 |
Алымов Анатолий, А где должна лежать form.fmx? ... |
| 15.05.2009, 07:07 |
Навскидку: должна лежать по пути прописанному в реестре в параметре FORMS_PATH и возможно ещё в переменной окружения Path ... |
| 15.05.2009, 08:02 |
Алымов Анатолий, Да, спасибо большое, все работает,а вот теперь вопрос - а если я хочу зайти с другой машины на форму (т.е на сервер), то мне уже надо будет прописать интернет ИП адрес ,а не внутренний(127.0.01).Я ввожу его в урле,и он не открывается, как быть?пишет что не найден. ... |
| 15.05.2009, 08:37 |
Поставьте аппликейшн сервер. ... |
| 15.05.2009, 09:04 |
можно и не по IP, а по названию машины. если Вы из локальной сети хотите зайти, не надо не по внешнему, а по внутреннему IP ... |
| 15.05.2009, 12:02 |
andrealАлымов Анатолий, Да, спасибо большое, все работает,а вот теперь вопрос - а если я хочу зайти с другой машины на форму (т.е на сервер), то мне уже надо будет прописать интернет ИП адрес ,а не внутренний(127.0.01).Я ввожу его в урле,и он не открывается, как быть?пишет что не найден. Так попробуй: http://имя(IP машины):порт/forms/frmservlet это если через OC4J если через аппликейшн сервер, тоже самое только порт можно не указывать. Только предварительно нужно в конфигурационном файле указать какую форму нужно запускать. ... |
| 15.05.2009, 12:03 |
_гость, Дело в том,что мне надо через интернет зайти, поэтому я и вставляю внешний ИП, причем он у меня выделенный Так попробую: http://IP машины:8889/forms/frmservlet через OC4J. Что не так?может другой порт для внешнего доступа или где настройки нужны? ... |
| 17.05.2009, 18:06 |
Добрый день! Переменные среды "JAVA_HOME" и "ORACLE_HOME" настроил. В реестре "FORMS_PATH" задал путь, где лежат формы fmx. Запустил oc4j. В браузере набрал http://host:8888 Появилась приветствие. Но при http://host:8888/forms/frmservlet?form=MODULE2.fmx Ошибка: Код: plaintext 1. Что делаю не так? ... |
| 07.05.2013, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878335]: |
33ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 329ms |
