Вопрос про PDF, сформированный Oracle Reports 6i
Чувствую, что вопрос простейший, но наверняка кто-нибудь сталкивался: формирую PDF в Oracle Reports 6i, но открывается он Adobe Acrobat'ом с нечитаемым русским текстом (кодировка неправильная). Что и где поправить нужно? Шрифты используются Courier New и Times New Roman, в файле текст при просмотре (FAR'ом) виден в кодировке Win-1251, формировать и открывать пытаюсь на одной и той-же машине, в системе (Windows 2003 EE) шрифты установлены. Пробовал Acrobat Reader 3.0 и 7.0. ... |
| 18.10.2006, 14:41 |
См. в документации по Oracle Reports для чего нужен файл uifont.ali (а если сервер Oracle Reports - на Linux, то также файл uiprint.ali). Там можно задать вставку русских шрифтов в PDF отчёт. ... |
| 18.10.2006, 19:52 |
В документации по 6i ничего про FONT EMBEDDING не нашел. Зато нашел на металинке статью "Restrictions in Reports 6i PDF output and New Features in Reports 9i" (Doc ID: Note:204272.1), фрагмент которой меня совсем огорчил: MULTIBYTE --------- Oracle Reports Developer and Reports Server 6i Release Notes -- see Note 111712.1 Section 5.6 Supported PDF Version Reports supports PDF 1.1. The Adobe Acrobat Reader cannot read .PDF report files generated by Report Builder if the report contains certain types of non- English character set languages (typically multi-byte) or Unicode character set. However, you could generate the Postscript from Reports (making sure that Reports is referencing the correct fonts in the Postscript output), and then feed the resultant Postscript file into Adobe's Distiller program with the "Embed all fonts" option enabled. This should result in a PDF file that has the subset fonts embedded. Then use Acrobat to generate the Postscript with the embedded fonts. Так неужели в Reports 6i никак нельзя эту проблему обойти? А то предлоеженные телодвижения с "Adobe's Distiller" при автоматическом формировании множества файлов кажутся излишне сложными... ... |
| 19.10.2006, 14:03 |
Я задавал вопрос некоторое время назад. Вот тут тема ... |
| 19.10.2006, 16:22 |
Поиск рулит! А я виноват, что им не воспользовался :( Но по существу получается, что решения для Reports 6i не существует? Кроме разве что установки Acrobat Reader 3.0 (в нем, кстати, все отображается корректно, я ошибся - ранее пробовал в 4.0 и 7.0 - одинаково криво)? Но ведь это как-то нелогично - менять современную версию на старье... Может для Reader'а какой патч или настройка где все-таки есть? ... |
| 19.10.2006, 17:17 |
Решение есть :) Берем прогу FontLab Studio (5), открываем в ней нужный ttf шрифт, установленный в системе, выбираем режим decimal и кодовую страницу 1251 -> копируем все символы со 184(ё) по 255(я) -> выбираем кодовую страницу 1252, идем на символ 184 и вставляем скопированное. Генерим ttf -> удаляем старый шрифт из системы -> ставим исправленный. Reader (7) активно чмокает :D ... |
| 20.12.2006, 15:33 |
Кстати, есть статья http://citforum.ru/database/oracle/pdf_cyr/]Использование кириллицы в PDF-отчётах Oracle Reports на Unix-платформах ... |
| 20.12.2006, 17:28 |
Как альтернативный вариант - можно использовать программу "PDF Print Factory". Она создает виртуальный принтер, на который можно отправить отчет и затем сохранить его в PDF. ... |
| 20.12.2006, 19:36 |
OeBS нормально печатает в PDF и через тот-же Reports 6i. Т.ч. однозначно настроить можно. Да и поиск в данном форуме вроде возврашает вполне осмысленные советы. Как я понимаю, главная проблема с внедрением шрифтов, что нужно использовать PostScript шрифты, а не TTF. Сам Reports не настраивал, у нас на сервере все крутиться и все работает в стандартной настройке OeBS. ... |
| 21.12.2006, 10:30 |
Leonid KudryavtsevOeBS нормально печатает в PDF и через тот-же Reports 6i. Т.ч. однозначно настроить можно. Да и поиск в данном форуме вроде возврашает вполне осмысленные советы. Как я понимаю, главная проблема с внедрением шрифтов, что нужно использовать PostScript шрифты, а не TTF. Сам Reports не настраивал, у нас на сервере все крутиться и все работает в стандартной настройке OeBS. В OEBS нет никаких чудес или а-ля фич для 6 репортов, используется аналогичный метод, указанный выше ... |
| 21.12.2006, 10:33 |
Основная проблема в том, что reports6 не может "встраивать" (embedded) шрифты в pdf и Reader версий 3+ не отображает русский текст. C reports9 такой проблемы не возникает, тк шрифты можно встроить в формируемый pdf. ... |
| 21.12.2006, 11:14 |
Reports 6i действительно не умеет встраивать шрифты в pdf. Но никто не мешает вам это сделать самим. Если лениво думать самим как это сделать, обратитесь в москвоский Оракл. Их учили этому лет 5-6 назад... ... |
| 21.12.2006, 12:49 |
поробуйте в uifont.ali использовать юникодные шрифты [PDF:Subset] arial="arialuni.ttf" ... |
| 27.12.2006, 09:38 |
у меня такая же проблема, oracle на платформе linux, при формировании отчета в pdf-формате Oracle Reports 11.1.1.3.0 выходит неправильная кодировка. Пользовалась статьей http://citforum.ru/database/oracle/pdf_cyr/ получаю ошибку REP-1924: Font file cour.ttf cannot be found. Видимо отчет не видит, где лежит нужный шрифт, но путь в REPORTS_PATH прописала. Помогите, пожалуйста. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 20.05.2013, 16:54 |
natik_90, 11ю не настраивал, 10ку настраивал согласно данной статье, что у вас в посте, проблем со шрифтами нет.. Под "винду" архив тут , описание добавил в txt. ... |
| 21.05.2013, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878327]: |
41ms |
68ms |
| others: | 251ms |
| total: | 412ms |
