Помогите побороть frm-41211
Доброе время суток. Есть БД написанная на Oracle 6i достаточно давно в 98-99 году. Работает до сих пор на 2000 серваке. В какое то время на некоторых компах перестали формироваться отчеты, долго думает потом показывает ошибку frm-41211 SSL failure running another product. В то же время на других станциях отчеты формируются но очень долго, от 3 до 11 минут. На всех клиентских станциях соит Windows XP. Подскажите в какую сторону хоть копать то. Здесь нет никаких исходников форм и пр. Обратится к разработчикам не вариант, т.к. все написано давно. Администратор БД из конторы уволился давно. Спасибо. ... |
| 29.05.2013, 14:09 |
Thinspo, подфорум Oracle Forms Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 29.05.2013, 14:17 |
Resolving FRM-41211: Integration Error: SSL Failure Running Another Product [ID 164945.1] Checked for relevance on 07-Jan-2011 for 6i You receive the following error when using RUN_PRODUCT or RUN_REPORT_OBJECT in forms: "FRM-41211 INTEGRATION ERROR: SSL FAILURE RUNNING ANOTHER PRODUCT." This can occur for a number of reasons. Below are a number of problems and associated solutions: Problem Description 1 - Multiple Calls of RUN_PRODUCT/RUN_REPORT_OBJECT: ======================================================================== If you run multiple Reports from Forms e.g. in a loop with Run_report_object or Run_product and the Communicaton Mode is Asynchronous you will get Error FRM-41211 INTEGRATION ERROR: SSL FAILURE RUNNING ANOTHER PRODUCT. Depending on the version of forms you may be receiving the following error: General Protection Fault ( GPF ) in module SSL21WIN.DLL AT 0002:0894 Note: the module address reported in the GPF may vary depending on the version of Forms that you are running. The DLL will be the same. Solution Description 1: ======================== 1) Use SYNCHRONOUS instead of ASYNCHRONOUS when running multiple reports. This way the next report will not run until the first completes. 2) Use ON-ERROR trigger on forms-level as follows: DECLARE lv_errcode number := error_code; lv_errtype varchar2(3) := error_type; lv_errtxt varchar2(80) := error_text; BEGIN IF (lv_errcode = 41211) THEN null; ELSE message(lv_errtype || '-' || to_char(lv_errcode) || ': ' || lv_errtxt); raise form_trigger_Failure; END IF; END; This will allow you to bypass the FRM-41211 error if you are receiving it in error. 3) Introduce a small delay between the two calls. For instance, executing either the PAUSE command or create a TIMER between the successive RUN_PRODUCT/RUN_REPORT_OBJECT commands. This method is the workaround described in bug 914477 for 6.0.X forms, and is intended to allow the background processes associated with RUN_PRODUCT complete before the next call is executed. Solution Explanation 1: ======================= Depending on the version of forms, this problem could be bug 267128 (Forms versions 4.0.13.X, 4.5.X and 6.0.X) or it could be the fact that forms is performing internal functions that haven't completed between the RUN_PRODUCT calls. Using the PAUSE or a TIMER is most effective in these circumstances. Problem Description 2 - Environment problems: ============================================= The same report may be able to run successfully on another machine. The form may compile and run successfully, it is only when issuing the call to RUN_PRODUCT or RUN_REPORT_OBJECT that the above error occurs. Solution Description 2: ======================== Verify that the REPORTSXX_PATH (REPORTS60_PATH, REPORTS30_PATH or REPORTS25_PATH) is set correctly. The REPORTSXX_PATH should point to a directory which contains the executable files (for example,.rdf or .rep files) that are used by Oracle Forms to run the report. Also make sure that the environment variable is spelled properly (REPORTS60_PATH and not REPORT60_PATH). This is the environment variable that is used by the system to find your reports executables. Make sure that the REPORTSXX_TMP directory is set properly, as well. Verify that: 1) The temporary directory is on a drive with enough free space and write permission set to allow the user access to this location. 2) The TEMP and TMP environment variables are set to point to the temporary directory: -- on NT in Control Panel -> System Properties -> Environment -- on 95/98 in autoexec.bat -> set temp=<path> and set tmp=<path> 3) The REPORTSXX_TMP variable is set to point to the temporary directory on NT and 95 in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\REPORTSXX_TMP 4) Verify that the user has the appropriate write privileges and that there is plenty of disk space available for the REPORTSXX_TMP. 5) Verify that there is plenty of space available for the working directory of forms. 6) Verify that there is plenty of temporary space available in TEMP, TMP or TMPDIR, depending on the operating system. 7) Verify that the user has Read and Execute privileges on the executables in the ORACLE_HOME/bin directory. The values for XX are dependent on the version of Reports and Graphics where XX is: XX=25 for reports/graphics 2.5.x XX=30 for reports/graphics 3.0.x XX=60 for reports/graphics 6.0.x Define the REPORTSXX_PATH and REPORTSXX_TMP in the same way that you would define other environment variables on your operating system, keeping in mind such platform-specific rules as path length and so forth. Solution Explanation 2: ======================== When starting a report from forms, reports has to find the report executable and create a temporary file. When the mentioned environment-variables are not defined, the working directory of the application is used. When this directory is read-only (as is often the case when the application is placed on a file server), reports cannot be started correctly, hence the error. If you have checked the paths in your environment and still see the same error, the environment variable(s) may be misspelled. For example, if it is spelled REPORT60_PATH instead of REPORTS60_PATH. Problem Description 3 - Memory Problems: ======================================== FRM-41211 "Integration error -- SSL failure running another product." when using RUN_PRODUCT, RUN_REPORT_OBJECT or OG.OPEN. Solution Description 3: ======================= Integration errors are most commonly caused by memory resource problems. This type of error can also occur if you do not have enough REAL ( CONVENTIONAL ) memory necessary to launch Reports or Graphics. A general recommendation is 8 MB of Memory for one runtime component and 3 MB for each additional Runtime you want to run concurrently. 16 MB of memory are recommended for one Designer Component and an additional 4MB for each Designer you want to run concurrently. For example: ------------ You are running a form from the Oracle Forms Designer, and this form calls Oracle Graphics using RUN_PRODUCT. Thus, you have one Designer component open, one Forms Runtime component open, and one Graphics Runtime component open. This would require approximately 16 MB + 3 MB + 3 MB = 22 MB of memory. Also, the sheer quantity of memory is not the only important resource. It is also important to have sufficient low memory, which is the special region of memory which is located just below one megabyte of memory. Using Personal Oracle: ----------------------- If you are also using Personal Oracle with your Forms application, then there are additional memory resources involved. For example, if you are using Personal Oracle with PL/SQL installed, you need a minimum of 16 MB of RAM. A minimum of 8 MB of RAM is required if PL/SQL is not installed. Thus if the forms example above requires 22 MB of memory, 38 MB of memory would be necessary if Personal Oracle7 was also used. The memory requirements may change depending on the version of Personal Oracle. Solution Explanation 3: ===================== RUN_PRODUCT and OG.OPEN invoke another runtime executable. Your PC must have an adequate amount of available RAM to run Forms, as well as the runtime of the product you are integrating. Memory requirements for Personal Oracle7 are over and above the memory needed to run the tools. Also note that even though your PC may have a large amount of total RAM available, there still may not be enough real memory available to start another Windows task. Problem Description 4 - Incompatible Report/Graphics Version: ============================================================= The FRM-41211 "Integration error -- SSL failure running another product." can also occur if you have an incompatible version of the reports/graphics installed Solution Description 4: ======================= 1. FRM-41211 will occur if you try to integrate Forms with an incompatible version of Graphics, Reports or Book. Make sure that you have properly installed the Oracle Graphics, Oracle Reports and Oracle Book version that is compatible with the Oracle Forms version that you are running. If you are unsure of what versions of the Tools are compatible with your Oracle Forms version, use the Oracle Installer to see the product versions of Reports, Graphics and Book that came with Forms. If you have upgraded and regenerated your Forms application files, make sure you have also upgraded and regenerated the Graphics, Reports and Book application files that you are invoking from Forms. For example: ------------ If you are running Forms 4.0.13, then you must have the compatible CDE1 Production 3 tools installed to integrate them with Forms using RUN_PRODUCT. The CDE1 Production 3 Tool Set is: Forms 4.0.13.X Reports 2.0.14.X Graphics 2.0.10.X Book 2.0.X If you are running Forms 4.5.6.5.5, then you must have the compatible Developer/2000 Release 1.2 tools installed to integrate them with Forms using RUN_PRODUCT or OG.OPEN. The Developer/2000 Release 1.2 Tool Set is: Forms 4.5.6.5.5 Reports 2.5.4.0.8 Graphics 2.5.5.6.0 Book 2.2.X If you try to issue a RUN_PRODUCT( REPORTS ) command from Oracle Forms 4.5.6.5.5 and only Oracle Reports 2.0.14 is installed, you will get an integration error. RUN_PRODUCT is trying to invoke Oracle Reports 2.5, but it is not installed. You would need to install Oracle Reports 2.5.4.0.8 to issue a RUN_PRODUCT( REPORTS ) command from Oracle Forms 4.5.6.5.5. 2. Set up the correct paths in the ORACLE.INI (16 bit) file or the registry (32 bit Windows) or the environment variables (UNIX). The forms application will look for the module or document in the default paths defined for the called product. If you do not specify a hardcoded path when you specify the document parameter, then you must make sure the applicable path environment variables are defined for your system. PRODUCT VERSION(S) ENVIRONMENT VARIABLE --------- ----------------- --------------------- Forms Prior to 4.0.13 FORMS40_PATH Forms 4.0.13 FORMS_PATH Forms 4.5 FORMS45_PATH Forms 5.0 FORMS50_PATH Forms 6.0 FORMS60_PATH Graphics 2.0 GRAPHICS_PATH Graphics 2.5 GRAPHICS25_PATH Graphics 3.0 GRAPHICS30_PATH Graphics 6.0 GRAPHICS60_PATH Reports 2.0.12 and 2.0.13 RW20_PATH Reports 2.0.14 REPORTS_PATH Reports 2.5 REPORTS25_PATH Reports 3.0 REPORTS30_PATH Reports 6.0 REPORTS60_PATH Book 2.2 BOOK2_DIR See your product Installation Guide documentation for information on the default paths used by Forms, Graphics, Reports and Book for your operating system. Solution Explanation 4: ======================= You cannot specify the executable that RUN_PRODUCT will invoke. By default, RUN_PRODUCT will attempt to invoke the versions of Graphics, Reports, or Book that is in the same toolset as the Oracle Forms version. If you have upgraded Oracle Forms, you must also upgrade the tools you are trying to integrate with Forms so that all versions are compatible. Make sure all application files for all products involved that have been upgraded, have also been regenerated in the new version of the tool. Problem Description 5 - LAN Installation of Developer: ====================================================== You are using a Windows platform using a LAN install (the Oracle products are installed on a network drive). When you issue the RUN_PRODUCT built-in to call Oracle Reports from Oracle Forms, the following error occurs: FRM-41211: Integration error -- SSL failure running another product. Running the report stand-alone can result in the following error: REP-118 : Unable to create a temporary file. NOTE: LAN INSTALLATION IS NO LONGER SUPPORTED WITH ORACLE DEVELOPER. See Note:73736.1 Installing Developer on a LAN - Is This Supported? for details. Solution Description 5: ======================= 1. Set the REPORTSXX_TMP environment variable to a directory that the user has write privileges to and that has plenty of disk space. The 16-bit tools use the oracle.ini file. The 32-bit tools use the registry (See the solution of Note:1020823.6 for step-by-step instructions of how to edit the registry). 16-bit Developer/2000 --------------------- Create and set the REPORTS25_TMP environment variable in the ORACLE.INI file: REPORTS25_TMP=[c:\temp] 32-bit Developer/2000 --------------------- Create and set the REPORTSXX_TMP value using the Registry Editor. 2. Check the working directory of the Oracle Forms icon. Verify that the user has write privileges on the directory and that there is plenty of disk space. 3. Make sure the user has read privileges to the %ORACLE_HOME%/bin directory. Solution Explanation - 5: ========================= Oracle Reports sometimes needs to create temporary files. If you do not set the REPORTSXX_TMP environment variable, Oracle Reports resorts to creating temporary files in the working directory. ... |
| 29.05.2013, 14:47 |
frm-41211 - ни с того, ни с сего такое начаться не могло. Вспоминайте, устанавливали ли на сбоящие машины что-либо еще, что могло повлиять на настройки, например, дополнительный Oracle Client и т.п. (у нас одно время таким образом конфликтовали версии 6 и 6i). Собственно, расширенную информацию mRdUKE уже выдал. Так что.. сравнивайте %PATH%, сверяйте HKLM\Software\Windows\ORACLE с машинами, где нормально работает и т.п. Что же касается замедления времени формирования отчетов - возможно, это общая проблема производительности при выполнении запросов к базе, а уж тут причин может быть немало. Вообще, само приложение, случайно, не стало работать медленнее? Или только отчеты стали тормозить? ... |
| 29.05.2013, 15:26 |
-=APS=-, Спасибо откликнувшимся, попробую сделать по рекомендациям. Приложение работает точно также как и раньше, не быстрее и не медленнее. Насчет того с чего все началось, это все случилось в один день на 4 станциях. На эти станции не ставиться ничего лишнего, там только офис и эта БД. Опять же не может одновременно со всеми случиться. А к серваку никто не подходит, боятся поломать старичка) ... |
| 29.05.2013, 16:38 |
Ну, странновато все-таки, никто ничего не менял, ничего не трогал и вдруг "внезапно!" на нескольких машинах перестало работать. Когда с подобными фактами обращаются юзера, заявляя "ничего не трогали, оно само" - думаю, логично будет им не поверить :) А фактором влияния часто может оказаться все, что угодно, начиная от смены настроек софта до свободного места на диске, от перенастройки сетевых дисков до изменения политик доступа к каталогам для локальных пользователей и т.п. ЗЫ. Уточнение по ветке registry из предыдущего поста - "windows" лишнее, на автомате написал :) ... |
| 29.05.2013, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878324]: |
36ms |
48ms |
| others: | 304ms |
| total: | 436ms |
