ora-01008
выгрузка в excel проходит из курсора. курсор написан с использованием функции pipielend select * from table (:ddate) выходит ошибка ORA - 01008. на форме :ddate type data и стоит форматная маска dd.mm.rr в функции этот параметр то же дата. если я пишу select * from table (to_date('01.01.2011','dd.mm.yyyy')) ошибки нет. как быть ? голову уже сломала !!! всем спасибо заранее !!! ... |
| 30.05.2013, 09:52 |
ora-01008
Что такое :ddate - это item какого-то блока? Тогда нужна ссылка на блок. PS. ORA-01008: not all variables bound. Т.е., в запросе ваша переменная :ddate не распознана и не связана значением. ... |
| 30.05.2013, 11:45 |
ora-01008
да, это item. подставила уже и блок и все равно такая же фигня (((((((((((( ... |
| 30.05.2013, 12:00 |
ora-01008
Можете проиллюстрировать более развёрнутым фраментом кода/скриншотами? И еще один момент не совсем понятен - сама-то pipelined функция у вас в запросе - где? "... from table(function(:block.item))"? ... |
| 30.05.2013, 12:06 |
ora-01008
сама функция ? в смысле где ? на базе .... ... |
| 30.05.2013, 12:11 |
ora-01008
Подсказка: автор курсор написан с использованием функции pipielend select * from table (:ddate) Где тут вызов pipelined функции? ... |
| 30.05.2013, 12:18 |
ora-01008
select * From table (ubrr_xxi5.pack.function(:BLOCK3.ddate)) ... |
| 30.05.2013, 12:19 |
ora-01008
Набросал тестовый пример, действительно, валится по ORA-01008. Возможно, формсовская pl/sql машина такие вещи корректно не умеет разбирать (в анонимном pl-sql блоке на сервере, естественно, всё работает). Примечание: проверял на Forms 6i, на других не проверял. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Похоже, придётся искать подходящий walkaround. Если нет возможности уйти от pipelined функции, можно, например, использовать пакетную переменную для передачи параметра через неё. Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 30.05.2013, 13:27 |
ora-01008
ни в какую все так же ... я объявила в пакете переменную написала процедуру, которая присваивает этой самой переменной значение, которое с формы передаю. на форме на кнопке сначала написана процедура присвоение переменное значения, потом с этим параметром запускается функция. и все равно эта ora ((((((((( ... |
| 30.05.2013, 14:11 |
ora-01008
всё получилось . я добавила функцию которая возвращает эту переменную с пакета и поехало !!!!! ... |
| 30.05.2013, 14:18 |
ora-01008
Ну, получилось, знач, хорошо :) ЗЫ. На будущее... Старайтесь предоставлять тем, кто будет пытаться отвечать на ваш вопрос, больше информации, примеры кода, возможно, скриншоты, логи и т.п. А то из вас информацию клещами приходится вытаскивать и оперировать догадками. ... |
| 30.05.2013, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878323]: |
29ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 289ms |
