Отловить Do_Key(ENTER_QUERY)
Подскажите, пожалуйста, как отловить триггер ввода запроса на форме, т.е. событие Do_Key(ENTER_QUERY), или нажатие кнопки F11 на форме? ... |
| 13.06.2013, 10:16 |
kimbackПодскажите, пожалуйста, как отловить триггер ввода запроса на форме, т.е. событие Do_Key(ENTER_QUERY), или нажатие кнопки F11 на форме? Триггер Key_Entqry ... |
| 13.06.2013, 12:45 |
antonwebkimbackПодскажите, пожалуйста, как отловить триггер ввода запроса на форме, т.е. событие Do_Key(ENTER_QUERY), или нажатие кнопки F11 на форме? Триггер Key_Entqry Данные триггер не отлавливается с помощью custom.pll на форме ... |
| 18.06.2013, 14:06 |
kimback, а custom.pll это что и почему оно там должно отлавливаться? ... |
| 18.06.2013, 19:08 |
kimback, Зачем в кастом лезть... В самой форме и отлавливайте этот триггер. ... |
| 18.06.2013, 19:40 |
antonwebkimback, Зачем в кастом лезть... В самой форме и отлавливайте этот триггер. Задача: без изменения формы отловить событие через кастом ... |
| 20.06.2013, 13:03 |
kimback, Подозреваю, что без изменения формы это невозможно. Чтобы посмотреть, что можно отловить через custom.pll включи в меню Справка->Диагностика->Пользовательский код->Пользовательские события. После этого нажимай на кнопки. Для событий, которые можно отловить, будут "выскакивать" окошки. Если правильно помню, то для большинства форм это: When-New-Form-Instance When-New-Block-Instance When-New-Record-Instance When-New-Item-Instance When-Validate-Record ... |
| 20.06.2013, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878311]: |
38ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 332ms |
