нумерация строк в Reports
Как добавить в отчет столбец с нумерацией каждой строки. В силу большого количества группировок использование rownum не проходит. Если rownum находится внутри группировки, нарушается порядок нумерации и номера записываются в порядке выполнения запроса. Если rownum вынести во внешнюю группировку, то каждая строка оформляется, как группа. ... |
| 13.03.2007, 17:04 |
Создай свой параметр, увеличивай его по мере вывода строк и сбрасывай на группе ... |
| 13.03.2007, 17:06 |
А в чем делаете отчет? ... |
| 13.03.2007, 17:07 |
Отчет делается в Oracle Reports. По поводу параметров - поподробнее плз. ... |
| 13.03.2007, 17:08 |
В любой версии Oracle Reports есть так называемые вычисляемые столбцы (столбцы формулы). Создаешь такой столбец в нужной группе и получаешь нумерацию. ... |
| 13.03.2007, 17:10 |
работаю с Reports недавно .... будьте любезны поподробнее по поводу вычисляемых таблиц ... |
| 13.03.2007, 17:11 |
Не таблиц а полей "Вычисляемый столбец" в нем открываешь "Формула PL\SQL" и прописываешь например: :NPP := :NPP + 1, и создаешь еще один столбец в группе на один порядок выше и там сбрасываешь NPP в единицу. ... |
| 13.03.2007, 17:15 |
NPP создай в параметрах пользователя ... |
| 13.03.2007, 17:16 |
Reports 6 Встаешь на панель модели данных, нажимаешь сбоку кнопку "столбец групповой обработки" (на нем значок со знаком суммы), наводишь мышь на нужную группу, кликаешь, потом в свойствах нового столбца указываешь тип Функция = счетчик, группу сброса и т.п. ... |
| 13.03.2007, 17:17 |
пример можно привести ... ... |
| 13.03.2007, 17:24 |
Отбой :) Огромное спасибо !!! ... |
| 13.03.2007, 17:26 |
ten все подробно описал, это я намудрил ... |
| 13.03.2007, 17:27 |
Подскажите, а в свойствах Столбца групп. обработки какой указывать Источник? Т.е. как сделать так, чтобы строки отчета, которые расположены на странице, и состоящие из полей, привязанных к разным селектам в Модели данных, нумеровались последовательно? Столбец групп. обработки видимо должен считать сам себя до достижения конца страницы? На приложенной картинке наименования и вес выбираются разными селектами, как добавить крайнюю левую колонку, содержащую номера строк и обнуляющуюся при достижении конца страницы? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 18.06.2013, 10:09 |
И еще - как правильно реализовать фреймы в такой конструкции? ... |
| 18.06.2013, 10:18 |
Kaimen, Reset At --> Page что не получается із того что описал Тен? ..... stax ... |
| 18.06.2013, 12:41 |
stax..Kaimen, Reset At --> Page что не получается із того что описал Тен? ..... stax Про Reset понял. Про Источник - указал один из столбцов таблицы, вроде бы все получилось. Спасибо. ... |
| 19.06.2013, 08:34 |
Подскажите как поступить в данной ситуации. На картинке у полей Ф12 и Ф13 источники принадлежат разным селектам, соотв. повторяющийся фрейм под каждым из них - тоже. Нужно сделать так чтобы в одной ячейке выводились на печать данные из обоих одновременно. Это можно было бы сделать, объеденив всю конструкцию повторяющимся фреймом, но только в том случае, если бы все содержимое принадлежало одному и тому же селекту, чего в этой ситуации нет. Поэтому на печать выводится сначала все ячейи первого селекта, и только под ними через n строк выводится колонка дат. Как нужно правильно реализовать фреймы? ... |
| 19.06.2013, 09:40 |
Возникает резонный вопрос: если оказывается, что данные из разных запросов необходимо показывать в одной строке, то почему эти запросы сразу не были объединены в один? Такой подход понятен и логичен, раз в отчете необходимо показать некие данные одной строкой, мы пишем запрос, который выбирает сразу все данные для этой строки. ... |
| 20.06.2013, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878310]: |
52ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 391ms |
