навигация на форме "стрелочками"
как организовать навигацию стрелочками на форме ? ... |
| 25.06.2013, 13:49 |
На форме и так навигация стрелочками работает (обычно). Вверх-вниз - переход по строкам в мультистрочном блоке, влево-вправо - переход по символам в рамках поля ввода. ... |
| 25.06.2013, 18:28 |
это-то понятно, а вот что бы по стрелочкам вправо - влево бегало по колонкам. ... |
| 26.06.2013, 07:54 |
стрелочки, версия формсов? если для веб то смотри файлы fmrweb.res и fmrweb_utf8.res там прописаны клавиши и триггера к ним, например если 9 : 0 : "Tab" : 1 : "Next Field" 9 : 1 : "Shift+Tab" : 2 : "Previous Field" то попробовать заменить их на Left и Rigth соответсвенно ... |
| 26.06.2013, 13:53 |
Для Forms6i, соответственно, юзать тулзу Oracle Terminal (файл fmrusw.res, вроде). Но я бы настоятельно не рекомендовал таким образом изменять поведение форм, ибо Forms - очень специфичная вещь и подобные эксперименты чреваты геморроем (для самого себя в первую очередь). ... |
| 26.06.2013, 14:37 |
по-подробнее можно про 6? я так и понимаю, что это геммор, но капец, надо. по триггерам рыть key ? я их все перерыла ... |
| 29.06.2013, 22:54 |
Дело в том, что триггера, которые вам нужны - это, скорее всего, KEY-NEXT-ITEM и KEY-PREV-ITEM. Но с точки зрения Forms - это "виртуальные" клавиши, имеющие (по умолчанию, скорее всего) привязку к "физическим" клавишам Tab/Shift+Tab, собственно, обычная настройка под Win. Вот эту саму привязку позволяет изменять утилитка Oracle Terminal (устанавливается дополнительно с девелоперского CD). В тырнете есть статьи, которые описывают, как ею пользоваться. Что же касается тезиса "капец надо" - это не аргументация, а эмоциональная оценка :) Причину мы так и не узнаем? PS. Еще раз настоятельно советую отказаться от попыток "переколбасить" стандартное поведение. ... |
| 01.07.2013, 12:13 |
стрелочки, Как показывает практика, пользователи в блоке "навигируют" с помощью мыши. Перемещение в блоке по колонкам: Tab -> вправо, Shift+Tab <- влево Менять навигацию в "конфигах" конечно можно, но как уже писали, может потом навредить.. да и лучше "ничего не трогать, ничего не менять :)".. тем более если это нужно только на одной форме.. Как вариант, если "капец как надо", - конечно можно замутить с JavaBean, отлавливать KeyPress, Class KeyEvent Constant Field Values примеры в forms есть: PJCs sending back custom events to Forms KeyEvent Java Bean A text item key stroke interceptor ... |
| 01.07.2013, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878306]: |
46ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 362ms |
