ODS 10.1.2.3
Сделал на днях для себя архив (OCJ4 Server + Oracle Forms & Reports Builders 10.1.2.3) весом 222 Мб, после распаковки 425 Мб (вместо 1.3 Гб). В архиве: (отличие от полной версии ODS 10.1.2) 1. Forms & Reports обновлены до версии 10.1.2.3 (p5983622) 2. JDK+JRE обновлены до версии 6.45 3. Поддержка JRE 7 (p14825718) 4. Удалены некоторые компоненты (Jdeveloper, Designer...) 5. Удалён "мусор" Достаточно распаковать и можно пользоваться. Есть ли потребность у форумчан потестить так сказать, выложу на сервер? ... |
| 29.04.2013, 09:33 |
ODS 10.1.2.3
Дело хорошее, клади на торрент ... |
| 29.04.2013, 10:28 |
ODS 10.1.2.3
Спасибо! Если не трудно, добавь небольшую инструкцию, как ставить, настроить. Я пишу на 6 ... |
| 30.04.2013, 19:53 |
ODS 10.1.2.3
Инструкция прилагается - файл !readme.txt Установка папки ods строго на диск C:\ После установки попросит добавить информацию в реестр - согласиться На рабочем столе появятся основные ярлыки (5 штук) Так как архив ods уже влючает в себя JDK и JRE версии 6.45, то можно не устанавливать JRE отдельно, для браузера Firefox достаточно добавить информацию в реестр, запустив java-firefox.reg , он добавит ссылку на плагин npjp2.dll ! можно ещё в переменные среды, в системные переменные добавить JAVA_HOME, JDK_HOME, JRE_HOME, на соответствующие каталоги в C:\ods\jdk Настройка JAVA (через панель управления, либо запуском javacpl.cpl в jre/bin): обычно я - убираю автоматическое обновление - на вкладке Advanced -> Security -> Mixed code -> Enable - hide warning and run with protections Настройка форм (чтобы при Run Form из форм, форма отображалась в браузере) 1. Запускаем Start OC4J (не закрываем консольное окно - сворачиваем, при закрытии - OC4J останавливается) 2. Запускаем Form Builder 3. Меню Edit - Preferences - вкладка Runtime: Application Server URL: http://localhost:8889/forms/frmservlet Web Browser Location: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe 4. Теперь "рисуем" форму и смотрим результат, по умолчанию настройки будет описанные в [default] см. ниже ! незабудьте про C:\ods\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora ;) Основные настройки сервера Файл C:\ods\forms\server\formsweb.cfg Пример создания проекта: 1. Создаем папку, где будут лежать все формы/менюшки/отчеты, например C:\forms 2. в formsweb.cfg создаем свой конфиг [project1] archive=frmall.jar указываются подключаемые jar библиотеки, используемые в проекте, располагаются в C:\ods\forms\java\ workingDirectory=C:\forms рабочая директория проекта userid=username/password@bd если нужно - указываем, если нет - пишем либо свой logon либо будет "вылазить" стандартный form=start.fmx главная запускаемая форма проекта width=100% height=100% logo=false отключаем появление логотипа oracle separateFrame=false при true - формы будут запускаться в отдельном окне, а не в браузере splashScreen=false можно ссылку на картинку gif/jpg background=false можно ссылку на картинку gif/jpg lookAndFeel=oracle либо generic, - тогда формы будут в стиле windows 98 colorScheme=blue цвета форм, только при lookAndFeel=oracle, возможные цвета: khaki,red,teal,titanium,olive,purple,blaf,swan pageTitle=PROJECT1 сохраняем проверяем http://localhost:8889/forms/frmservlet?config=project1 остальное, подробнее читайте в оф. документации.. ... |
| 01.05.2013, 09:22 |
ODS 10.1.2.3
mRdUKE, При запуске браузера форма появляется, но при запуске формс билдер возникает ошибка. В чем может быть косяк? ... |
| 09.05.2013, 19:22 |
ODS 10.1.2.3
antonweb, Судя по всему "косяки" с другими комп. Oracle (oranls...), в реестр добавились записи? Работоспособность архива проверена на Windows XP SP3 и Windows 7 SP1 x64 ... |
| 13.05.2013, 09:01 |
ODS 10.1.2.3
mRdUKE, И ещё, установка/запуск под Администратором была? Относительно Win7x64 - бывает что не всегда файл реестра экспортируется туда куда нужно (даже если пути прописаны явно).. Нужно поправить 3 строчки в файле C:\ods\ods-reg.reg и повторить экспорт: .. cтрочка 3 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Wow6432Node \Oracle\KEY_ods] .. и строки 26,30 соответственно.. ... |
| 13.05.2013, 09:28 |
ODS 10.1.2.3
Да, запускал от имени админа. Реестр прописан. Дома Win 7 64. На работе Win 7 32. Усть также forms версии 6i. Это приложение запускается и компилируется. Но при старте oas и вызове откомпилированной формы версии 6i возникает ошибка. Вернее не хочет работать с ранней версией. Никак этот "косяк" не обойти? ... |
| 13.05.2013, 12:07 |
ODS 10.1.2.3
В основном предлагают открыть форму шестой версии в Oracle Forms 10 и перекомпилировать. Но Oracle Forms 10 пока что не открывается(( У кого-нибудь есть Oracle Application Server для форм 6i? Или ссылку плиз... ... |
| 13.05.2013, 12:44 |
ODS 10.1.2.3
ODS 10.1.2.3 minipack ~144 Мб отличия от предыдущего архива: 0. sfx архив, автоматическое создание ярлыков на раб.столе + экспорт в реестр 1. занимаемое место после распаковки ~360 Мб 2. почищены папки/файлы 3. порт по умолчанию изменен на 7777 4. по ссылке localhost:7777 происходит перенаправление на localhost:7777/forms/frmservlet 5. добавлен пример с webutil, - localhost:7777/forms/frmservlet?config=webutil (не забудьте экспортировать c:\ods\forms\create_webutil_db.sql) 6. jdk/jre вернул оригинал (1.4) ... после распаковки поставьте JRE, если не стоит, рекомендую 1.6_45 , с версией 1.7_25 выскакивает missing в консоле , ждём обновлений от Oracle.. p.s. просьба "потестивших",- отписаться.. ... |
| 20.08.2013, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878292]: |
65ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 430ms |
