Соответствие форм и таблиц
Добрый день. Скажите пожалуйста есть ли способ провести соответствие между таблицами в БД и формами в OEBS. Чтобы по названию таблицы находить(если это возможно) соответствующую ей форму в системе. ... |
| 11.12.2012, 12:57 |
А почему ты думаешь, что форма использует только одну таблицу? ... |
| 11.12.2012, 13:30 |
bipgimunДобрый день. Скажите пожалуйста есть ли способ провести соответствие между таблицами в БД и формами в OEBS. Чтобы по названию таблицы находить(если это возможно) соответствующую ей форму в системе. Нет - формы не настолько просты, чтобы обслуживать 1 табличку. А как найти соответствие поля в форме столбцу во view или таблице базы данных учат новичков как только они начинают работать с ОеБС. ... |
| 11.12.2012, 13:37 |
апаю эту тему. Немного уточню. Зная имя таблицы БД, надо знать какие формы ОЕБС выводят данные из этой таблицы. т.е. пройти этот путь: таблица -> получение данных из API -> заполнение полей формы через формсовые библиотеки -> вывод полей формы на канву -> отражение в оебс если что-то непонятно, а поясню. Может есть оракловая техническая документация по формам? И я понимаю что тут может быть бессчётное кол-во нюансов. Но если найти более или менее приемлемое решение этой задачи, то это значительно облегчит работу очень многим людям. ... |
| 19.09.2013, 15:45 |
А интересно, для чего это может быть нужно? Если только не для изменения структуры таблиц ... |
| 20.09.2013, 11:13 |
Ну как зачем. Ломается программа. Начинаем копать, в какой-то мастер таблице не хватает каких-то данных. Говорим пользователю, что пока в этой таблице не будет нужных данных, телега не поедет. Но ни пользователь, ни мы не знаем того как стандартным образом заполнить эту таблицу. Трабл завис в воздухе... Приходится для поиска ответов обращаться куда-то во вне. ... |
| 20.09.2013, 11:51 |
bipgimunНу как зачем. Ломается программа. Начинаем копать, в какой-то мастер таблице не хватает каких-то данных. Говорим пользователю, что пока в этой таблице не будет нужных данных, телега не поедет. Но ни пользователь, ни мы не знаем того как стандартным образом заполнить эту таблицу. Трабл завис в воздухе... Приходится для поиска ответов обращаться куда-то во вне. Это путь в никуда. ... |
| 20.09.2013, 12:03 |
В принципе, пару раз возникшую проблему выяснить "какие формы используют таблицу X" удалось более-менее решить с помощью grep по файлам fmx (Forms 6i) :) Ну, параллельно еще вьюхи пришлось так же поискать, которые по dependencies ссылались на эту таблицу (как раз нужно было оценить гипотетические последствия изменения структуры). ... |
| 20.09.2013, 17:13 |
-=APS=-В принципе, пару раз возникшую проблему выяснить "какие формы используют таблицу X" удалось более-менее решить с помощью grep по файлам fmx (Forms 6i) :) Ну, параллельно еще вьюхи пришлось так же поискать, которые по dependencies ссылались на эту таблицу (как раз нужно было оценить гипотетические последствия изменения структуры). вот это уже хоть какое-то решение. У меня сразу же возник наверное глупый, но вопрос. Как по имени файла формы найти где она живёт в OeBS ? ... |
| 23.09.2013, 09:33 |
bipgimun У меня сразу же возник наверное глупый, но вопрос. Как по имени файла формы найти где она живёт в OeBS ? Сначала нужно зарегистрировать форму, затем функцию, затем прописать функцию в меню, меню назначить на полномочие. Это делается в полномочиях "Разработчик приложений", "Системный администратор". После этого пользователь, заходя в соответствующее полномочие, может запустить форму. В терминах таблиц/view порядок такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.09.2013, 18:05 |
-=APS=-...как раз нужно было оценить гипотетические последствия изменения структуры В OeBS ? Как верно заметили "Это путь в некуда" (C) А Subj должен знать функциональный архитектор или консультант по модулю. И задача должна ставится не от "табличек" (пофиг на них), а от user guide по модулю. IMHO ... |
| 30.09.2013, 17:23 |
P.S. А в OeBS могут быть не только формы на Forms, но и на OAF. Конкаренты (в том числе в бинарном виде), Workflow, отчеты и прочее. Как (и зачем!!!) Вы их искать собираетесь? ... |
| 30.09.2013, 17:25 |
авторВ OeBS ? Как верно заметили "Это путь в некуда" (C)OeBS в моем случае - ни при чем, хотя в где-то похоже. Речь шла о сторонней системе, под которую целая орава разработчиков ("иных уж нет, а те уже далече...") с 1998-го года наплодила кучу fmx-ов для дополнения функциональности (как подключенных к меню приложения, так и с цепочками call_form); а тут на горизонте замаячило изменение структур кое-где в ядре. В результате просто выявили потенциально проблемные места, критические точки удалось закрыть сразу. ... |
| 30.09.2013, 18:17 |
В случае OeBS: 1. модификация структуры таблиц - зачем????? Есть flex fields + всегда можно рядом повесить собственную табличку 1 к 1. 2. изменение структур ядра - ????? Сам полностью ломал алгоритмы shiping execution, но все равно таблицы данных не трогал, т.к. нужна совместная работа с другими модулями. 3. "...Начинаем копать, ...не хватает...данных....телега не поедет" - в случае OeBS IMHO & AFAIK открываем User guide и читаем про телегу, с какой стороны лошадь в нее запрягается ... |
| 30.09.2013, 19:54 |
не знаю как у вас, а у нас работает Справка-Диагностика-Свойства-Позиция, и там можно например последний запрос посмотреть. Или есть еще История записи, тоже до конечних таблиц можно дойти ... |
| 04.10.2013, 15:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Orlandina&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
70ms |
| others: | 467ms |
| total: | 655ms |
