Вместо lov открывается календарь.
Добрый день! Никто с таким не сталкивался - на идивидуализированной форме в ОЕБС при нажатии на троеточие для открыти lov в любом поле с lov открывается календарь. Причем такое проявляется не всегда. Особых зависимостей не замечено - открывается и при первом входе в систему и первом открытии данной формы. Как такую проблему попборть? ... |
| 24.10.2013, 12:22 |
Что за форма? Выскажу предположение, что где-то, кто-то накастомизировался ))) Я бы посмотрел на custom.pll, может там кто нибудь шаловливыми ручками побаловался. Через персонализации такое вроде не сделать. ... |
| 24.10.2013, 13:00 |
Leonid Kudryavtsev, Форма Заявка (PERWSAPA), открывается из формы "Лица" (Другие - Заявка). ... |
| 24.10.2013, 13:11 |
Leonid Kudryavtsev, в CUSTOM.pll для этой формы лишь такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 24.10.2013, 13:27 |
Алёна2000в CUSTOM.pll для этой формы лишь такой код Вроде ничего криминального. Но кастомизация детектед. Открывать форму, ставить отладочные сообщения, разбираться... А вообще, молодцы (в обычном значении данного слова), первый раз вижу, что бы кто-то реально custom.pll по назначению использовал. Я так понимаю, это HR. Не люблю HR и Payroll ))) p.s. Вроде в OeBS можно отключить всю кастомизацию через меню. Интересно, в этом случае ошибка воспроизводится? Если кастомизацию и персонализацию отключить ... |
| 24.10.2013, 14:19 |
Leonid Kudryavtsev, да, это HR. А что же вы любите в ОЕБС? Спасибо за совет. Попробуем убрать из custom.pll этот кусочек. Проблема в том, что такая ошибка не постоянна, будем следить, проявится ли после правки custom.pll. Даже если дело в custom.pll, все равно не понятно - при чем тут календарь. Искала на metalink по словам "calendar opens instead lov" ничего путного не нашла. ... |
| 25.10.2013, 11:15 |
Алёна2000Попробуем убрать из custom.pll этот кусочек. Не надо ничего убирать из custom.pll Как и советовал Леонид, отключите пользовательский код (custom.pll + персонализации) в меню: Справка->Диагностика->Пользовательский код->Выключен ... |
| 25.10.2013, 11:24 |
Павел Лузанов, Отключение всего пользовательского кода влияет на все формы. Считаю, что для проверки предположения достаточно временно убрать код для формы с ошибкой. ... |
| 25.10.2013, 12:51 |
Павел Лузанов, Может вы что-то более дельное подскажете - откуда берется этот календарь? ... |
| 25.10.2013, 12:52 |
Х.з. откуда берется. Шаманство. Глядя в хрустальный шар, выскажу еще одно предположение: календарик появляется не потому, что кто-то написал какой-то код и он выполняется, а потому, что какой-то стандартный код на форме НЕ выполняется. Например где-то происходит ошибка и не отрабатывают какие-то триггеры на форме которые должны показывать правильный лов, а календарик просто от кого-то отнаследовался. Периодически в OeBS попадаются жутко наследованные формы/код (например модуль контроля качества). Но это нужно смотреть на код данной формы и, возможно, трассировать вглубь библиотек. А насчет ошибки, возможно ошибки a la frm-41830 вполне достаточно, что бы форма "падала". IMHO и As Far As I See to хрустальный шар ))) ... |
| 25.10.2013, 13:37 |
Алёна2000да, это HR. А что же вы любите в ОЕБС? Логистика (oe, purchase, inventory etc), производство, wms (warehouse). Payroll - жуть, жуть, жуть.... HR & Asset Management получше, но тоже не люблю ))) ... |
| 25.10.2013, 13:41 |
Алёна2000Павел Лузанов, Отключение всего пользовательского кода влияет на все формы. Считаю, что для проверки предположения достаточно временно убрать код для формы с ошибкой. Алёна, Для проверки предположения, сначала нужно отключить весь кастом код. Убедиться, что стандартный функционал работает правильно и только потом искать какая именно кастомизация написана кривыми руками. Для поиска нужно обратно всё включить и последовательно отключать кастомизацию за кастомизацией и смотреть когда заработает. Под кастомизациями я понимаю как custom.pll так и персонализации (индивидуализации) ... |
| 25.10.2013, 14:57 |
Павел Лузанов, Но ведь ошибка возникает только на этой форме! В других все нормально - где должен быть lov - открывается lov, где календарь - там календарь. ... |
| 25.10.2013, 15:54 |
Алёна2000, Причем здесь другие формы? 0. Заходишь в OeBS 1. Сразу выполняешь Справка->Диагностика->Пользовательский код->Выключен (эта штука отключает кастом код только в текущем сеансе, все остальные работают с включенным кастомом) 2. Первым делом заходишь в PERWSAPA и убеждаешься, что LOV-ы ведут себя корректно. Это важно убедиться, что стандартный код работает корректно. 3. Выходишь из OeBS, заходишь заново и сразу в форму PERWSAPA - убеждаешься, что LOV-ы кривые и кругом календарь. 4. Если всё так и есть, то проблема либо в custom.pll, либо в персонализациях. 5. Перебирай(отключая) их последовательно, пока не найдешь на чем всё ломается. ... |
| 25.10.2013, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878262]: |
42ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
