Запуск Forms client на Firefox Linux (suse)
1. Дано Suse Linux 2. FireFox 10 sle 11 (64 bit) на Linux suse 3. Oracle Forms 11g 2 При попытки запустить форму - окно "требуется плюгин". FireFox plugin от 1.6 u 12 не увидел вообще ((( Установлен JRE 1.7 (через rpn пакет), симлинк на java плагин прописан ручками в FireFox (/usr/lib64/browser-plugins), плюгин работает. Сайт java.com аплет запускает и говорит, что у Вас хорошая и свежая java. Дополнительно в home директорий развернут jre 1.6 u 12, запущен Control Panel от default (1.7) java и добавлен данный jre. Для Oracle forms - нет эффекта. Читаю Oracle document'ации - только советы типа требуется последний java плюгин (сделано и работает 1.7), сертифицировано на FireFox 5+... Ничего не понимаю, что еще в FireFox нужно поставить, что бы он Oracle forms апплет запустить смог ... |
| 27.11.2013, 12:40 |
В сертификацион марицы ( http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/forms/oracle-forms-111210certmatrix-1886127.xls) конечно написано мелкими буквами: "6. 64-bit browsers might not support all features. If you observe any feature failure, use 32-bit browsers" но как-то "might not support all features" и "нифига ничего не работает и даже не пытается" на мой взгляд не совсем синонимы ((( ... |
| 27.11.2013, 12:51 |
Leonid Kudryavtsev, 11ые давно как-то тестил на RHEL 6, WLS 10.3.5, JDK 1.6, проблем с отображением форм на клиенте (win xp, ff 20, jre 1.6) небыло.. На Linux (RHEL 4), доводилось только 10ые тестить, тоже проблем небыло, мана осталась: jdk: $ su root $ chmod a+x j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin $ ./j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin $ rpm -iv j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin $ cd /usr/lib/firefox-1.0.4/plugins $ ln -s /usr/java/j2sdk1.4.2_06/jre/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so jre: $ su root $ chmod a+x j2re-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin $ ./j2re-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin $ rpm -iv j2re-1_4_2_06-linux-i586.rpm $ cd /usr/lib/firefox-1.0.4/plugins $ ln -s /usr/java/j2re1.4.2_06/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so Что могу посоветовать, тестить версии до 1.7.25, после, если не ошибаюсь - не работают формы, требуют сертификаты, патчить либо придётся.. Смотреть formsweb.cfg в jpi_classid и jpi_mimetype, может быть явно версии прописаны. Что в FF подключено about:plugins, что консоль java пишет при запуске.. Проверить на Window'ом клиенте, потом уже ковырять пингвина.. ... |
| 27.11.2013, 13:26 |
mRdUKEЧто могу посоветовать, тестить версии до 1.7.25, после, если не ошибаюсь - не работают формы Мне аналогичное советовали ((( Попытаюсь mRdUKEСмотреть formsweb.cfg в jpi_classid и jpi_mimetype, может быть явно версии прописаны Ok. На клиента приходит тэг object с версией 1.6u12 плюс страшный classid, какой должен быть, я не знаю mRdUKEЧто в FF подключено about:plugins, что консоль java пишет при запуске.. Java(TM) Plug-in 10.45.2 File: libnpjp2.so Version: 10.45.2 Next Generation Java Plug-in 10.45.2 for Mozilla browsers + куча всего java.com Version 7 update 45 mRdUKEПроверить на Window'ом клиенте, потом уже ковырять пингвина.. Windows в доступности в нужной подсети нет ((( Есть Windows'ый middleware и Windows клиент - там все за 5 мин. заработало. Сегодня вечером буду пытаться довгрейдить JRE до ранних 1.7 (плагин от 1.6 firefox вообще не видет). Если не заработает, попытаюсь подсунуть classid от работающего middleware ... |
| 27.11.2013, 13:50 |
Leonid Kudryavtsev, jpi_classid=clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93 jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.6 ... |
| 27.11.2013, 14:13 |
mRdUKE, спасибо за помощь 1. сделал downgrade JRE до 1.7 u 17 - НЕ помогло 2. поменял CSID и MimeType на jpi_classid=clsid:CAFEEFAC-0017-0000-FFFF-ABCDEFFEDCBA jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.7 Аплет запустился Среда тестовая, т.ч. наверное дальше копать не буду (подозреваю, что достаточно только clsid, а версию java надо оставлять старую) CLSID взял из Deploying Java Applets With Family JRE Versions in Java Plug-in for Internet Explorer http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/family-clsid-140615.html ... |
| 27.11.2013, 18:50 |
Может кому понадобится, на какие грабли еще наступил: 1. Переменные окружения брал отсюда: http://www.oracle-base.com/articles/11g/oracle-forms-and-reports-11gr2-configuration-notes.php#compiling-forms 2) Нужен RPM пакет openmotif22-2.2.3-18 3) NLS_LANG для компиляции у меня подошел только russian_cis.cl8iso8859p5 или, как я понял, нужно с motif'ом шаманить ... |
| 28.11.2013, 02:28 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878255]: |
36ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 338ms |
