Oracle Reports 11g. Вывод на печать Formula column.
Добрый день. Наткнулся на любопытный баг. Ситуация следующая. В отчете имеется 2 summary column, суммирующих каждая свое поле из одного и того же запроса, и располагающиеся на уровне Отчета, и 1 Formula column (также на уровне отчета), в которой имеется следующая формула: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. На Макете распечатки имеем Поле, источником которого является CF_2. При этом, при просмотре листа в Paper design данное поле отображается пустым (без ***** и тому подобного). Но стоит лишь заменить одну из :cs на число (написать например :cs_1+100), как результат прекрасно выводится в поле! Для теста создавал новый небольшой отчет, действительно, получается что Reports не хочет выводить в поле результат действий над двумя summary column. Как можно обойти такое ограничение? ... |
| 11.12.2013, 14:45 |
Это, случайно, не NULL ли сработал? ... |
| 11.12.2013, 15:05 |
-=APS=-Это, случайно, не NULL ли сработал? Нет. Это совершенно точно. Покопавшись, обратил внимание, что в это поле данные все-таки выводятся, но только (!) когда оно находится в верхней части отчета в Рамке, объединяющей рипит-фреймы, входящие в заголовок. При помещении же поля непосредственно в тело таблицы, на свое место, данные из него пропадают, а сама таблица ломается. При помещении поля под таблицу, данные не выводятся, выводится только пустая рамка, таблица не ломается. Мистика. ... |
| 11.12.2013, 15:51 |
Нашел как обойти проблему. Напишу здесь, может кому-то пригодится, потому что при наличии определенных условий в отчете, не наткнуться на эти грабли нельзя. Необходимо избавиться от одного из суммируемых CS, проведя SUM непосредственно в теле запроса, и затем, уже в CF проводить необходимые действия с полученной переменной и оставшимся СS. Т.е. в одном из 2 запросов, которые участвуют в CS1 и СS2 соответственно пишем: Код: plsql 1. , СS1 удаляем. В СF пишем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. После этого, поле, имеющее источником CF1 будет нормально выводиться в любой части отчета, не ломая его. ... |
| 12.12.2013, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878248]: |
57ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 343ms |
