Oracle reports
Вот есть таблица клиентов Customer с полем Name. Есть функция,в процессе вызова которой заполняется вьюха. Пусть называться она будет View. p_name :='Иванов Иван Иванович' ret:=function(p_name) Это, если запустить функцию по одному конкретному клиенту, и если все сойдется в этой функции она просто возвратит то, что и было на входе, но при этом еще заполнится View. И записей во вьюхе может быть несколько. А надо сделать такой отчет, где на входе этой функции будет поле Name из таблицы клиентов Customer, т.е. отчет по всем клиентам. Отчет бы выглядел так NAME1 запись1 из View. ....... запись N из View. NAME2 запись1 из View. ....... запись N из View. и т.п. ... |
| 19.12.2013, 12:47 |
Oracle reports
"функция,в процессе вызова которой заполняется вьюха" - это как? ... |
| 19.12.2013, 14:31 |
Oracle reports
функция заврапленная (могу только пользовать) но вьюха такая: reate or replace view terror_vw as select no , nn , word , key_no from table(terror.Data_Check) t; ... |
| 19.12.2013, 14:46 |
Oracle reports
А куда передается имя для поиска? это вы террористов ищете? :) ... |
| 19.12.2013, 15:33 |
Oracle reports
имя передается в функцию в результате выполнения функции заполняется вьюха ... |
| 19.12.2013, 15:35 |
Oracle reports
Функция, в которую передается имя, я так понимаю, тоже не ваша? ... |
| 19.12.2013, 15:37 |
Oracle reports
функция врапленная да собственно, разврапленной она нам и не нужна какой результат этой функции мы знаем на вход ее подается имя на выходе оно же и возвращается в случае определенного результата+плюс заполяется вьюха собственно, я повторила пост 1 ... |
| 19.12.2013, 15:45 |
Oracle reports
volik017, кстати, почему тоже не наша? только она и не наша ... |
| 19.12.2013, 15:54 |
Oracle reports
Получается, у вас, фактически, "заполняется" не вьюха, а некая коллекция, заполнение которой инициируется внешним вызовом. Как вариант: постоить в Reports трехуровневый master-detail. q1(select имя from customers) -> q2(select function(имя) from dual) -> q3(select * from terror_vw) Но это надо поэксперементировать, сходу не скажу, сработает ли. Второй вариант: построить по этой же логике весь набор данных у себя в хранимой процедуре, и возвращать наружу в Reports целиком. ... |
| 19.12.2013, 16:01 |
Oracle reports
конкретно пробывала так делала repeating frame, где источником была таблица костюмеров, там же вывожу поле Name этой таблицы На этом же поле в триггере пишу вызов той самой функции ret:=function(p_name), которая "заполняет" вьюху данными в том же repeating frame делалю еще repeating frame, где источником является та самая вьюха. выдает чего то, но не то ... |
| 19.12.2013, 16:30 |
Oracle reports
Сложность в том, что вам нужно обеспечить координированную цепочку (получил имя) -> (дернул функцию для этого имени) -> (зачитал результат выполнения функции для этого имени из view). Если порядок где-то будет нарушен, вы не получите правильных результатов. ... |
| 19.12.2013, 16:34 |
Oracle reports
вот именно это пока и не получается )))) ... |
| 19.12.2013, 16:38 |
Oracle reports
Ну, как-то так, вроде работает (думаю, идея будет понятна): Тестовый пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Тестовый report прилагается (6i) ... |
| 19.12.2013, 17:08 |
Oracle reports
volik017функция заврапленная (могу только пользовать) но вьюха такая: reate or replace view terror_vw as select no , nn , word , key_no from table(terror.Data_Check) t; Попробуйте использовать Ref Cursor Query вместо SQL Query. Думаю в вашем варианте это лучшее решение. ... |
| 20.12.2013, 14:58 |
Oracle reports
Можно еще немоного в обход. Сделать временную или обычную таблицу table_for_view для данных из вью. В триггере Before Report сделать курсор, который проходит по всем клиентам, для каждой строки курсора вызывать функцию и копировать данные в таблицу table_for_view . Сам репорт основать на table_for_view. В конце (или в начале) очищать table_for_view. ... |
| 22.12.2013, 14:49 |
Oracle reports
-=APS=-, Нет, так не работает. Работает только в том случае, если функция нашла полное совпадение в таблице по входному параметру name и их не больше одного. Т.е., если та самая вьюха, которая формируется в процессе отработки функции имеет более одной записи по конкретному name или совпадение не полное (функция ищет и по части текста), то данные не выводятся в отчет. ... |
| 23.12.2013, 14:34 |
Oracle reports
psvolik017функция заврапленная (могу только пользовать) но вьюха такая: reate or replace view terror_vw as select no , nn , word , key_no from table(terror.Data_Check) t; Попробуйте использовать Ref Cursor Query вместо SQL Query. Думаю в вашем варианте это лучшее решение. Спасибо, так получилось. ... |
| 23.12.2013, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878244]: |
43ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 315ms |
