Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Oracle Reports. Математические действия над полями разных групп.
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38509686
Kaimen
Дано 2 запроса
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SELECT ALL (VGGOD.VGT/1000) VG, prpv,kceh
FROM VGGOD
WHERE (VGGOD.GRAS = :user_dat
 AND VGGOD.KCEH = :kceh1
 AND VGGOD.PRPV = :prpv
 AND VGGOD.PRN = '*')
и
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SELECT sum(CEHBRAK.VBRAI/1000) BR,
kceh, prpv
FROM CEHBRAK
WHERE (CEHBRAK.GRAS = :user_dat
 AND CEHBRAK.KCEH = :kceh1
 AND CEHBRAK.PRPV = :prpv
 AND CEHBRAK.GRKL IS NOT NULL)
group by
kceh, prpv
Необходимо получить частное от деления BR на VG, помноженное затем на 100.
В Formula column Repots отказывается делить поля, принадлежащие разным группам. Подскажите как обойти такое ограничение, при том что в 5-ой версии программы все прекрасно делится.
    #38509706
ps
Соедините группы линком и в подчинённой группе можете использовать все колонки из предыдущей/родителской группы.
    #38509721
Kaimen
ps,
При попытке соединить - ошибка "В дочернем запросе VG отсутствует внешний ключ, относящийся к первичному ключу родительского запроса br".
    #38509759
ps
KaimenПри попытке соединить - ошибка "В дочернем запросе VG отсутствует внешний ключ, относящийся к первичному ключу родительского запроса br".
Значит, неправильно соединяете группы. Такое впечатление, что выпытаетесь соединить все колонки обоих групп между собой.
Как и что Вы делаете не не так, как надо, не могу сказать. У меня сегодня нет с собой хрустального шара.
Вот пример соединения через равенство колонок.
    #38509764
ps
А здесь тоже самое условие равенства, но заданное не в линке, а в подчинённом запросе.
    #38509767
ps
А здесь группы соединены, но без всяких условий.
    #38509776
Kaimen
ps,
Спасибо, буду сейчас изучать.
    #38512255
Kaimen
Формула в CF при соединении групп линком успешно создается.
Однако, в поле, соответствующее тексту запросов (в Papep design), не отображаются данные, возвращаемые подчиненным запросом, если родительский запрос также не возвращает значений.
На прилагаемом скриншоте - данные в столбце "Отчетный" выводятся только тогда, когда данные есть в столбце "ВГ" - первая строка. И не выводятся, когда в столбце "ВГ" их нет, хотя прямой запрос к базе в действительности возвращает вполне конкретное число.
См. первый пост с текстами запросов.
    #38512305
Kaimen
ps,
Поясню на всякий случай, что соединил группы безо всяких условий, третьим из предложенных вами способов.
