можно ли прочитать/записать значение в поле не выполняя навигацию в запись
скорее всего нельзя, но на всякий случай спрашиваю. вдруг есть какой трюк. нужно прочитать/записать значение в поле не текущей записи, а предыдущей. или следующей. можно ли что-то как-то ? ... |
| 15.11.2013, 16:07 |
Если не секрет, а какую задачу нужно решить, если такой трюк понадобился? ... |
| 15.11.2013, 18:04 |
прочитать элементарно - аналитик функции Oracle (lead, lag) записать это уже как-то странно, хотя, если lead/lag'ом взять ключевое поле, то и записать можно IMHO. ... |
| 15.11.2013, 19:35 |
Читать можно с помощью TABLE_FROM_BLOCK ... |
| 21.11.2013, 13:24 |
efendiЧитать можно с помощью TABLE_FROM_BLOCK According to Metalink's Developer 2.1 Release Notes (Doc ID #90090.1), section 4.2.1, "TABLE_FROM_BLOCK Built-In": ---------------------------------------------------------------------- DO NOT use the TABLE_FROM_BLOCK built-in described in the documentation. It is reserved for internal use only. No support for this built-in will be provided under any circumstances. ... |
| 25.11.2013, 13:56 |
nxx, Name_in , copy? ... |
| 26.11.2013, 00:30 |
brig_2000nxx, Name_in , copy?не дочитал. При желании сделать можно, но ненужно, например, организовать plsql таблицу, куда записывать данные прочтенных записей, а потом бегпьб по ней программно. Но это не есть гуд. ... |
| 26.11.2013, 00:33 |
Не факт что "следующую" можно - сами формы получают данные пачками и в её конце ИМХО, форма в принципе не знает что будет на следующей записи. Поэтому формы и "притормаживают" когда в мультирекордовой форме много жмешь Page_Dwn Но в самом SQL можно. http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions074.htm ... |
| 29.11.2013, 13:07 |
Думается, зря мы мусолим этот вопрос, топикстартер уже давно забил на него. Скорее всего, сие ему потребовалось для реализации какого-либо изврата, идущего наперекор, так сказать, идеологии постоения блоков данных :) Хотя, впрочем, бесполезной тему назвать не могу - ибо TABLE_FROM_BLOCK. Не попадалось на практике, любопытно-с... :) ... |
| 29.11.2013, 17:37 |
Насколько мне известно, стандартных средств для решения данной задачи нет. Предложение Леонида - хитрость, т.к. чтение будет все же из текущей записи и если пользователь изменит запись в блоке и перейдет на верхнюю или нижнюю, это уже не сработает. Либо нужно будет при изменении текущей записи изменять значения в соседних или придется делать перезапрос данных ;) ... |
| 24.01.2014, 09:14 |
Не стоит забывать о том, что все приложения это нолики и единички в памяти Вашего компьютера. Задача не тривиальная, но решаемая. Вряд ли это стоит таких затрат, но думаю что можно написать какой-нибудь "хитрый" Java-bean, который смог бы получить доступ к нужному массиву данных. ... |
| 24.01.2014, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878235]: |
74ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 426ms |
