Как программно изменить атрибут текущей записи в значение по умолчанию?
Всем приветы! ... |
| 13.02.2014, 07:48 |
Ой. Случайно отправил не дописав. Дело вот какое: есть блок, есть визуальный атрибут. По нажатию на кнопку могу задать свойству блока "Группа Атрибутов Визуализации Текущей Записи" этот атрибут. Вопрос в том как его (свойство) вернуть в исходное значение. По умолчанию там стоит <Null>. Пробовал в качестве атрибута указать NULL, DEFAULT - не помогает. Кто-нибудь сталкивался с этим? ... |
| 13.02.2014, 07:53 |
Bombat, set_block_property('block',CURRENT_RECORD_ATTRIBUTE,'DEFAULT'); ? set_block_property('block',VISUAL_ATTRIBUTE,'DEFAULT'); ? ... |
| 13.02.2014, 09:21 |
VISUAL_ATTRIBUTE - такого свойства у блока нет. CURRENT_RECORD_ATTRIBUTE = DEFAULT не отменяет установленный до этого атрибут. Форма на 6-ке. Может это бага? ... |
| 13.02.2014, 09:53 |
Bombat, На блоке в "Property Palette" не трогай свойство (оставь по умолчанию <Null>), меняй только программно, по крайней мере у меня в 10ых так работает.. ... |
| 13.02.2014, 10:36 |
Так и делаю. Изменяю только вызовом процедуры SET_BLOCK_PROPERTY. В шестерке что-то не работает. Решил пока проблему установкой атрибутов для каждого айтема отдельно. Т.е. в случае сброса атрибута, на самом деле, устанавливаю другой атрибут, визуально не отличающийся от значения по умолчанию. Кривовато конечно, но пока другого решения не придумал. ... |
| 13.02.2014, 11:45 |
Bombat, Попробуй так Код: plsql 1. ... |
| 13.02.2014, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878225]: |
70ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 403ms |
