Помогите с установкой Forms 11g
Windows XP. При установке пишет: Код: plaintext В этом каталоге подкаталоги: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что ему нужно? ... |
| 16.08.2013, 11:01 |
alx71, не с того Weblogic установил; ищет он типа wlserver_10.3 каталог ... |
| 16.08.2013, 11:20 |
Я качал отсюда: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html А откуда надо? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 16.08.2013, 11:32 |
надеюсь не 12c ... |
| 16.08.2013, 11:39 |
Спасибо! ... |
| 16.08.2013, 12:05 |
Поднял WL 10.3.6, Forms 11.1.2. Вроде все работает, но при запуске WLS_FORMS вываливается adrci.exe (unhandled win32 exception), 4 раза. Вроде дальнейшей работе не мешает, но неприятно. Кто-нить сталкивался? ... |
| 28.10.2013, 06:23 |
И еще проблемка. Когда из Forms Builder пытаюсь запустить форму, он не находит сервиса (Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу). При этом видно, что он вначале заходит на localhost (и иногда там зависает). Тестовая форма на http://my_comp:9001/forms/frmservlet работает нормально. Как лечить? ... |
| 28.10.2013, 08:58 |
alx71, Edit -> Preferences -> tab Runtime -> Application Server URL: http://my_comp:9001/forms/frmservlet ? ... |
| 29.10.2013, 08:47 |
mRdUKE, да. Проблема вылечилась только установкой Хрома, под ним запускается нормально. Теперь другая беда - java зависает при загрузке jacob.jar. Зависает на окошке - скринсшот в прицепе. Через диспетчер задач убиваю java.exe. Кто-нить сталкивался? ... |
| 04.12.2013, 14:08 |
Консоль java включать пробовал, там то ж самое - последней строчкой грузит jacob.jar и все. ... |
| 04.12.2013, 14:14 |
alx71, В консоли java никаких ошибок невидно? Версию jabob, jre менять пробовали, какая на данный момент? ... |
| 04.12.2013, 14:19 |
MOS Note 1328039.1 Из опыта, самый надежный способ это убрать все не оракловые jar-ы из archive и webutilArchive. Вместо этого preload-ить их, как показано в доке Ну или переподписать jar-ы правильным сертификатом. Это имеет смысл, если прочитать все что написано в том Security Warning ... |
| 04.12.2013, 14:47 |
Помогло: WebUtilArchive=jacob.jar,frmwebutil.jar Т.е. поменять jar-ы местами. ... |
| 10.12.2013, 13:03 |
Да, в большинстве случаев помогает, но у меня то ли на каких-то браузерах, то ли на каких-то версиях jre (на каких - забыл) иногда заедало. ... |
| 10.12.2013, 16:06 |
Можно ли как-нить указать репорту, какие шрифты и кодировку использовать? ... |
| 16.12.2013, 13:59 |
Возникли аналогичнае проблемы при установке Oracle Forms. На PITSS все прекрасно расписали, но не подскажите, как ставить 11.1.2 если нет oracle support identifier? Все таки и weblogic и forms free.... Спасибо! ... |
| 24.01.2014, 00:51 |
Дык а на чем спотыкаетесь? ... |
| 10.02.2014, 14:00 |
Еще одна проблема. На одном из компов сразу при обращении вылезает ошибка: ClassNotFound exception oracle.forms.engine.Main. В консоли нет вообще ничего, скринсшот прилагаю. Также на этой машине установлен JINItiator. Google рекомендует в его настройках снять флажок Use browser setting - не помогает. На других машинах конфигурация аналогичная, и все работает. Где порыть? ... |
| 10.02.2014, 14:08 |
alx71, При обращении к чему, "вылезает" у Вас ошибка? JInitiator работает только в IE, причем тут Google не понимаю.. ... |
| 11.02.2014, 13:03 |
Ошибка вылезает при обращении к серверу, на котором работает Application Server 11g, который использует Java. JINITiator установлен на этой же машине. ... |
| 11.02.2014, 13:42 |
alx71Где порыть?Наверное, для начала, в свойствах Java следует включить трейсы ... |
| 11.02.2014, 19:07 |
В настройках java были включены версии TLS 1.1 и 1.2 и 1.0... Надо оставить только 1.0, а 1.1 и 1.2 выключить. ... |
| 17.02.2014, 10:49 |
Ставлю Forms 11.1.1.2, при конфигурировании выдает предупреждение о том, что должен быть запущен OID и Portal Scheme, требует строку коннекта к Oracle PORTAL. Подскажите, плз, PORTAL должен был быть установлен в составе WebLogic 10.3.6 или он вообще отдельно ставится? ... |
| 27.02.2014, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878217]: |
44ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 368ms |
