Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как отследить добавление записи в блок (персонализация формы)
    #38595807
dmitry1000
Здравствуйте.
Подскажите как можно отследить добавление записи в блок? Интересуют события и статусы.
Мне нужно отслеживать только добавление новой записи и по данному событию изменять поле. Если редактируется уже существующая запись, то ничего делать не надо.
На текущий момент пробую вешать на триггер WHEN-VALIDATE-RECORD для блока
с условиями :SYSTEM.RECORD_STATUS='INSERT' AND :SYSTEM.BLOCK_STATUS = 'CHANGED'. Срабатывает при сохранении.
Но это не всегда работает и еще иногда мешает встроенным функциям.
    #38595849
Фотография mRdUKE
dmitry1000,
When-Create-Record ?
    #38595964
dmitry1000
mRdUKEdmitry1000,
Нет, не работает. Мне кажется, это событие создается для всей формы, его нельзя привязать к конкретному элементу.
Напомню, что речь идет о персонализации, в код формы не изменяется.
    #38597226
Leonid Kudryavtsev
Вообще - тригер должен срабатывать. При чем тут "событие создается для всей формы", "конкретный элемент"... мне вообще не понятно.
Отследить легко. Другое дело, что физическое "добавление записи в Блок" не всегда одно и тоже, что и добавление записи с точки зрения пользователя. Он может ее добавлять (на клавиатуре, с бумажки), а физически (реализация в программе) это быть совсем не добавление. IMHO & AFAIK
    #38599738
dmitry1000
В последствии все-таки мое решение оказалось правильным.
Нужно вешать на триггер блока WHEN-VALIDATE-RECORD
при условии
и еще добавить условие по переменной, что форма работает в необходимом режиме. А переменная необходимого режима определяется при инициализации формы.
Как только начинают работать внешние функции, переменная изменяется и эта обработка не работает.
А так она работает только для новых записей при сохранении. Старые записи не изменяются.
