Как добавить запись в блок впереди всех остальных
Можно ли добавить запись над первой записью блока и при этом не использовать Duplicate_record. ... |
| 22.04.2014, 11:47 |
AlexOI, Записи добавляются командой create_record, а она как известно из help: "Creates a new record in the current block after the current record." Поэтому, если очень надо, то я бы смотрел в сторону того, чтобы после добавления записи, сразу же перезаполнить блок (перевыполнить запрос), так чтобы новая запись стала первой. ... |
| 23.04.2014, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878196]: |
41ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 326ms |
