Создать подобие мастер-деталь. Как?
Есть таблица, при передвижении по ней с левой стороны я хочу рисовать детальную информацию. Детальная информация будет отдельным блоком, данные в который будут начитываться функцией F. Размещаю функцию в главном блоке по триггеру When-New-Record_Instance. Но проблема в том что у меня не удается вернуться в главный блок на ту же запись после выпонения функции: триггер When-New-Record_Instance begin :PARAMETER.CURR_RECORD:= :SYSTEM.Cursor_Record; F(); go_block("Главный"); GO_RECORD(1) go_record(:PARAMETER.CURR_RECORD); end; НО все равно не возращается((( П.С. В функции F при начитке данных есть еще 3 таблички к детализации, для обновления их я выполняю go_block('S_PD_CRT_ACTS_TAGS'); Execute_Query От чего и теряю фокус... Чувствую что то тут не так... ... |
| 08.05.2014, 16:09 |
А нафига? Нафига уходить на 1 запись, что бы потом возвращаться? Нафига вообще в master блоке трогать текущую запись? Особенно в When-New-Record-Instance триггере. ... |
| 08.05.2014, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878188]: |
40ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
