Перенос .FMX на другой комп.
FORMS 6.0.5.0.2. В некоторых (непонятных) случаях форма скомпилированная на одном компе не работает в абсолютно той же среде на другом компе. Ни всегда это так. Никакой закономерности найти не могу. Только введя фармально какое-то изменение и скомпилировав форму на этом компе все начинает работать. Может кто знает где проблема. Спасибо ... |
| 06.06.2014, 10:46 |
levonast, Как именно не работает? Говорит что-нибудь? Проверь, может есть подцепленные pll и olb по абсолютному пути ... |
| 06.06.2014, 11:06 |
Например, 1. появляется таблица, но пустая, или 2. Форма типа мастер-деталь: таблица 'деталь' пустая При этом никакой ругани нет. Обычная компиляция не помогает. Надо формально что то изменить в форме, а затем скомпилировать . Насчет того что подцепил что-то: исключено ... |
| 06.06.2014, 11:15 |
Сейчас не знаю, раньше в 6i такое было на _другой_ базе. Рекомендуется перекомпилировать формы на продакшен базе, с которой работаете. ... |
| 06.06.2014, 12:23 |
1) Да, вносить изменения в форму не обычательно ))) читайте хелп к системе разработки. Там должно быть Compile-All 2) Можно написать батник и просто из командной строки компилировать весь проект. Сначала .pll, потом .fmb ... |
| 06.06.2014, 12:25 |
Насчет БАТНИК это хорошо. Где можно прочитать подробнее. Или может подскажите пример командной строки. Спасибо ... |
| 06.06.2014, 13:09 |
ifcmp... help или как-то так ))) ... |
| 06.06.2014, 14:53 |
первое попавшиеся из I-net https://community.oracle.com/thread/268040?start=0&tstart=0 Обсуждение n-летней давности: http://www.sql.ru/forum/167965/rabota-form-na-raznyh-shemah?hl=6508 Можно почитать срачь n-летней давности про ora-6508: http://www.sql.ru/forum/51752-2/forms-runtime-nemotivirovanno-vyletaet-kto-stalkivalsya?hl=6508 ... |
| 06.06.2014, 15:06 |
@ECHO OFF cls Echo compiling libraries.... for %%f IN (*.pll) do ifcmp60 userid=%1 module=%%f batch=yes module_type=library compile_all=yes window_state=minimize ECHO libraries compilation complete ECHO ---------------------------------- Echo compiling menus.... for %%f IN (*.mmb) do ifcmp60 userid=%1 module=%%f batch=yes module_type=menu compile_all=yes window_state=minimize ECHO menus compilation complete ECHO ---------------------------------- Echo compiling forms.... for %%f IN (*.fmb) do ifcmp60 userid=%1 module=%%f batch=yes module_type=form compile_all=yes window_state=minimize ECHO form compilation complete ECHO ---------------------------------- del *.err ... |
| 09.06.2014, 10:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=ToDante&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
27ms |
| others: | 1089ms |
| total: | 1220ms |
