получить id созданной записи
Привет всем! Интересует такой вопрос: - Forms 10 - блок на основе таблицы (с полями id, name , к примеру) - на канве поле name и кнопка Сохранить - в базе, на таблице висит триггер, Before Insert/Update, где поле id автоматом заполняется из сиквенса. Вопрос. Как, при нажатии кнопки Сохранить, или где в триггере на форме, например on-commit, проверить и выдать сообщение, что мол, сохранение прошло успешно, и самое главное, id, создавшейся записи узнать/получить? Спасибо. ... |
| 11.06.2014, 16:00 |
чучундра, проверить и выдать сообщение, что мол, сохранение прошло успешно - в триггере POST-DATABASE-COMMIT, выдавай сообщение; как вариант: если есть возможность то подправить триггер, чтоб если id is null тогда он присваивал значение, иначе оставлял то, которое пришло из формосв, в формсах в триггере PRE-INSERT присвоить новое значение из той же секвенции id := seq.nextval т.о. ты будешь знать id до вставки. ... |
| 16.06.2014, 07:17 |
чучундра, Смотри свойство блока "DML Returning Value" со значением "Yes" ... |
| 16.06.2014, 10:34 |
OldBoyOdeSuпроверить и выдать сообщение, что мол, сохранение прошло успешно - в триггере POST-DATABASE-COMMIT, выдавай сообщение; как вариант: если есть возможность то подправить триггер, чтоб если id is null тогда он присваивал значение, иначе оставлял то, которое пришло из формосв, в формсах в триггере PRE-INSERT присвоить новое значение из той же секвенции id := seq.nextval т.о. ты будешь знать id до вставки. с этим всё ясно, интересует вариант без вставки id в формах.. OldBoyOdeSuСмотри свойство блока "DML Returning Value" со значением "Yes" ок, поставил Yes, откуда/где брать возвращаемые значения? ... |
| 16.06.2014, 12:30 |
.. ещё в справке по "DML Returning .." сказано: "Forms uses the DML Returning clause only with an Oracle8 database server. This property is ignored when using a non-Oracle8 server." Как быть с базой 11 версии? ... |
| 16.06.2014, 12:39 |
чучундра, DML Returning clause only with an Oracle8 or later database У нас все блоки на процедурах, но предположу, что прям в id поле и возвратится Then this property is set to Yes, Forms will automatically update the client-side version of the data , and the user will not need to re-query the database to obtain the changed values. ... |
| 16.06.2014, 13:36 |
чучундраок, поставил Yes, откуда/где брать возвращаемые значения? Ну так в поле id и бери. Установка этого свойства заставляет Формс генерировать следующую команду INSERT (если нет триггера ON-INSERT): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Фраза RETURNING появилась в СУБД Oracle в 8-й версии. Отсюда и ограничение. ... |
| 16.06.2014, 21:23 |
Павел ЛузановФраза RETURNING появилась в СУБД Oracle в 8-й версии. Отсюда и ограничение. Точнее, в 8i (8.1). В 8.0 еще не было ... |
| 17.06.2014, 09:07 |
Спасибо всем за участие. Оставил вариант как было (id присваевается в формах).. А вот по поводу проверки на "успешное сохранение", тут как я понял несколько решений, какие Вы используете, - я сделал на триггере формы ON-MESSAGE, если MESSAGE_CODE=40400, то сообщение об "успехе". Есть смотрю Form_Success, но это как я понял проверка на заполнение данных форм? ... |
| 17.06.2014, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878183]: |
136ms |
31ms |
| others: | 252ms |
| total: | 458ms |
