Восстановить соединение в Forms
Здравствуйте. Приложение на Forms запущено постоянно и выполняет действия по таймеру (триггер WHEN-TIMER-EXPIRED ). Если происходит обрыв связи, то надо выйти из приложения и запустить снова. Если обрыв произошел ночью, то только утром происходит перезапуск. Хотят, чтобы коннект восстанавливался автоматически. Проверка наличия коннекта к базе проходит нормально, но не получается LOGOUT и LOGON триггер WHEN-TIMER-EXPIRED Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 26.06.2014, 15:38 |
Мне кажется идея бредовая. Но это нужно нормально с заказчиком разговаривать, что требуется. Ну и второе, что за Forms. Он разный. Версия? ... |
| 26.06.2014, 16:30 |
Forms 6i. Знаю, что бредовая, но именно заказчик требует автоматического восстановления соединения ... |
| 26.06.2014, 16:37 |
Лично я бы сделал отдельное приложение монитор. Запустили монитор, он запустил Forms Runtime, если Forms Runtime подвис/вылетел/потерял соединение - убили процесс, запустили снова. Поздно пить боржоми. Почки уже отвалились. Только в морг. IMHO & AFAIK Как банальный вариант, просто батник: запуск Forms + goto на начало. В Forms на таймер выход. ... |
| 26.06.2014, 16:48 |
А что за обработка на клиенте-то у вас? Нельзя ли ее на сервер, на scheduler вынести? А если, как вариант, брутально запустить новый экземпляр можно попробовать: host('start ifrun60 module=... userid=...'); и выйти из дисконнектнувшегося экземпляра? ... |
| 26.06.2014, 16:58 |
монитор сверху не катит. Я не могу понять почему в моем примере не происходит logout, только в этом загвоздка. если я делаю тестовую форму с проверкой соединения по кнопке - все работает, а тут по таймеру, получается, что что-то не устраивает Forms ... |
| 26.06.2014, 16:58 |
-=APS=-,нет, обработка должна быть как есть. А если хост запущу, то из этого приложения я же не выйду пока новое не закроется ... |
| 26.06.2014, 17:01 |
новый2А если хост запущу, то из этого приложения я же не выйду пока новое не закроется Неправда. "Вы просто не умеете его готовить" ( C ) Но через HOST это сильно топорно. Id процесса не получить, процесс не отмониторить, не убить и т.д. В общем, лично мне такое решение нафиг. Ну и не факт, что при обломившемся коннекте удастся "просто выйти". IMHO & AFAIK. -=APS=-...и выйти из дисконнектнувшегося экземпляра? Я так раньше делал модуль обновления софта на клиенте ))): Клиент понимает, что он старый. Копирует модуль "обновлялку" в новое место (что бы саму обновлялку можно было запускать). Запускаем обновлялку и выходим из основной программы. Обновлялка ждет завершение основного процесса (для таких вещей и хочется ID процесса). Софт обновляется (включая обновлялку в основной директории, сами работаем из запасной). Запускаем новую версию софта. ( C ) www.kamis.ru ... |
| 26.06.2014, 17:10 |
За счет start, по идее, вернет управление сразу. ... |
| 26.06.2014, 17:10 |
-=APS=-, что такое start? ... |
| 26.06.2014, 17:56 |
Команда такая, в Windows. ... |
| 26.06.2014, 18:15 |
в общем, не делает logout только если падает на exception в триггеру WHEN-TIMER-EXPIRED ((( ... |
| 26.06.2014, 18:21 |
даже так: при обрыве связи не делается logout, соответственно нельзя сделать logon. как бороться? может еще есть возможность отконнектиться от формы? ... |
| 26.06.2014, 19:02 |
свое мнение я уже высказал: кильнуть процесс и запустить по новой. Все остальное - может сработать, а может и нет. Лучше уж тогда с фотоаппаратом по улице ходить и фотографировать встретившихся динозавров. Как известно, вероятность 1/2, или встретишь или нет. А за не фейковую фотку динозавра бабла можно срубить не мало IMHO. ... |
| 26.06.2014, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878180]: |
63ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 388ms |
