изменение размеров item согласно window
Всем привет! Forms 10. Как при изменении размеров canvas (окна), менять динамически размеры item'ов в блоке. Т.е. чтобы фрейм с элементами блока растягивался по всей форме, например при разворачивании окна на весь экран? ... |
| 14.07.2014, 13:03 |
Обрабатывайте в When-Window-Resized. Канва должна быть очень большой. ... |
| 15.07.2014, 09:50 |
чучундраВсем привет! Forms 10. Как при изменении размеров canvas (окна), менять динамически размеры item'ов в блоке. Т.е. чтобы фрейм с элементами блока растягивался по всей форме, например при разворачивании окна на весь экран? динамически - матиматически, самастаятельна, как написано уже выше в.. John.D Обрабатывайте в When-Window-Resized. Канва должна быть очень большой причем помня, что какие-то свойство можно менять в рантайм, какие-то нет Совет - бросьте вы это дело и замитесь чем-то более полезным, Forms не для этого ... |
| 15.07.2014, 13:42 |
чучундра, На всякий случай. Размеры item-ов (по ширине) динамически изменить можно. Количество item-ов в блоке динамически поменять нельзя. ... |
| 15.07.2014, 14:43 |
Учтите, что не все объекты могут менять размер в runtime. Например Text, Frame - всё что не относится к блокам. ... |
| 15.07.2014, 15:31 |
чучундра, Посмотрите The Look and Feel project , в частности All Look and Feel feature list : Dynamic ... properties. Возможно это то, что Вам нужно. Но хлопотно имхо это ) ... |
| 15.07.2014, 17:09 |
Спасибо всем. Буду пробовать. ... |
| 16.07.2014, 10:24 |
Менять ширину полей достаточно легко. По сути имеет смысл только для поля "описание" в пару сотен символов. Не забывайте только о минимальной ширине колонок. Количество отображаемых записей - как-то делал. Суть: максимальное количество записей на стакед канву, меняется размер показываемой области. Правда с прокруткой такой геморой... Если нечем заняться - пробуйте! Не забудьте запастись бубном - плясать с ним много придётся. А лучше последуйте совету табуреткина. ... |
| 17.07.2014, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878172]: |
60ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 410ms |
