Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / List item изменение списка
    #38620042
enerty
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь в решении следующей проблемы:
На форме имеется поле типа List item. Мне необходимо изменять список значений этого поля в зависимости от значений другого поля. Как поменять список я разобрался. Удаляю record group и заново создаю с использованием соответствующего условиям скрипта. Но вот найти подходящий триггер, на который это изменение повесить, у меня не получилось. Дело в том, что в момент клика на List item соответствующий record group все еще старый (с предыдущей записи). Изменение списка происходит только ПОСЛЕ первого клика по List item. Например, курсор находится на записи №1. Я кликаю на List item в записи №2. Выпадает список, соответствующий записи №1. При повторном клике список формируется корректно.
Пробовал такие триггеры, как WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE на List item, PRE-RECORD на блоке.
Проблема вроде бы решается при использовании триггера WHEN-MOUSE-CLICK, но тогда происходит двойное выпадение списка (как будто быстро нажали на List item 2 раза). Это не есть хорошо.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить описанную проблему.
Использую Oracle Forms Builder 6i.
Заранее спасибо.
    #38620598
efendi
enerty,
Не советую так делать. Лучше рядом с полем кнопку и и при нажатии вызывать LOV.
    #38707803
victory_len
enerty,
Списки, зависящие друг от друга часто использую в своих формах. Никаких проблем нет.
На списке создаю триггер WHEN-LIST-CHANGED.
В триггере:
----Зависимый список - обнуляю значение.
:serv.izd_sp:=null;
sel:='SELECT DISTINCT izd,izd as izd1 FROM .....WHERE ...;
rg_id := Find_Group('IZD_sp');
IF NOT Id_Null(rg_id) THEN
Delete_Group( rg_id );
END IF;
izd_sp := Create_Group_From_Query('IZD_SP',SEL);
rg_id := Find_Group('izd_sp');
i:=populate_group('IZD_SP');
Populate_List('serv.IZD_SP','IZD_SP');
Как-то так.... :)
    #38708123
Фотография mRdUKE
enerty,
Создать процедуру с параметром.
В процедуре скрипт заполнения List Item в зависимости от переданного параметра.
На триггер WHEN-LIST-CHANGED вызов данной процедуры.
    #38708228
Leonid Kudryavtsev
enertyМне необходимо изменять список значений этого поля в зависимости от значений другого поля.
WHEN-VALIDATE-ITEM на первом поле?
