Зависимые наборы значений в FORMS (OEBS)
Буквально нужно следующее - создать формзовый LOV, зависящий от другого формзового LOV-а. То-есть выбирается значение в поле 1, затем в поле 2 LOV выдает только значения, соответствующие выбранному в поле 1, и все это куда-то сохраняется. Проблема в том, что таблицы и там и там кастомные, и используются только в данной кастомной форме. Функциональщик хочет, чтобы пользователи могли добавлять и редактировать эти значения в стандартном интерфейсе, а не апдейтами в sql-plus. Как это реализовать? Если лукапами - как сделать связку. (поле tag?) Или зависимыми вальюсетами, а в форме реализовать это селектами? ... |
| 19.08.2014, 18:30 |
Просто для LOV2 в условии пишеш where field_condition = :DATABLOC_YOUR.field1 ... |
| 19.08.2014, 19:03 |
Значения эти нужны только в этих 2-х наборах значений. И функциональщик хочет, чтобы пользователи могли добавлять и редактировать эти значения. Соответственно - либо лукапы, либо вальюсеты, либо прямо в этой же форме отслеживать несуществующие строки и вставлять куда нужно. Ну или сделать еще одно окно с вводом этих значений. Соответственно вопрос - через лукапы или вальюсеты можно сделать зависимый набор значений в Forms? ... |
| 19.08.2014, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878147]: |
41ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 326ms |
