как передать имя таблицы в курсор?
Подскажите, в курсор можно передать параметрами поля и условия, а как сделать чтобы полностью весь селект передавался курсору динамически?! т.е. в виде 'select '||parm1||' from '||param2||' where '||param3 возможно ли такое . Forms 6. Прошу сильно не пинать, или ткнуть в ссылочку или примерчик, гугл толком не ответил.Спасибо. ... |
| 26.08.2014, 17:24 |
Не очень понял, почему именно в курсор и нафига туда что-то передавать. Блок на динамик SQL сделать элементарно. Конструируйте SQL и задавайте его в качестве data source для блока (set_block_property). ... |
| 26.08.2014, 22:56 |
Leonid Kudryavtsev, история бональная, динамически собирается селект и передается как раз в блок (set_block_property), хочу курсором пробежаться по всем записям данного селекта и с помощью text_io сохранить в txt. )) возможно есть и другие способы это реализовать, пока это что первое пришло в голову. ... |
| 27.08.2014, 09:00 |
Еще больше не понимаю. Что есть в твоем понятие "курсор" ? Если в формах, то просто - CREATE_GROUP_FROM_QUERY и пробежаться по группе и через TEXT_IO вывести в файл. Это один из самых простых и самый быстрый способ (т.к. группа передает данные через batch array). Если более сложный вариант, то динамик sql через FORMS_SQL package (вроде так, см. доку в формсах) Note: пакет DBMS_SQL или Native Dinamic Sql использовать в Forms напрямую не следует, это пакет и операции для сервера. ... |
| 27.08.2014, 11:40 |
Leonid Kudryavtsev, > Еще больше не понимаю. Что есть в твоем понятие "курсор"? ) Я понимаю курсор как указатель на таблицу в базе <CURSOR cur IS SELECT * FROM dual OPEN FETCH CLOSE> спасибо,CREATE_GROUP_FROM_QUERY то что надо, что то в эту сторону и не глянул, опыта с формсами только набираюсь) ... |
| 27.08.2014, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878145]: |
143ms |
23ms |
| others: | 259ms |
| total: | 457ms |
