Можно ли в условии для набора значений использовать значение других параметров?
Есть набор значений с типом проверки - таблица Набор значений используется для задания одного из параметров параллельной программы Можно ли в разделе условие/сортировка для фильтрации использовать значения других, уже введенных, параметров параллельной программы. Те другие параметры вводятся вручную ... |
| 14.09.2014, 13:20 |
Удалось побороть? Вроде, при создании ValueSet'ов есть какие-то User Exit'ы для этого. Но, если не ошибаюсь, в доке это все очень плохо описано. Т.ч. лично я никогда этого не делал. Хотя потребность и возникала. ... |
| 22.09.2014, 10:57 |
Leonid Kudryavtsev, Для ссылки на значение уже введенного параметра в поле 'Условие/сортировка' можно написать: Код: plsql 1. где VALUE_SET_NAME - имя набора значений, который используется для параметра, на значение которого нужно ссылаться. P.S. Регистр букв важен, т.е. :$FLEX$.VALUE_SET_NAME не тоже самое, что :$FLEX$.value_set_name ... |
| 22.09.2014, 14:41 |
Павел, спасибо Насколько я помню, есть еще куча User Exit'ов. Обрывки примеров их использования в доках видел, а собственно их описания не встречал. ... |
| 22.09.2014, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878136]: |
54ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 367ms |
