Проблемы при работе с ODBC (Forms 6i, Oracle 8.05)
Не проходит попытка подсоединения к MS SQL Server 2008. Создал соответствующее ODBC, проверил его работу на MS Access. Все работает, а из формсов выдает ошибку ORA-306500. Вот текст. Может кто, что подскажет. Declare v_conn EXEC_SQL.ConnType; v_curs EXEC_SQL.CursType; v_ignore PLS_INTEGER; Begin v_conn := EXEC_SQL.OPEN_CONNECTION('usr', 'pwd', 'ODBC:IRIS_Activate'); v_curs := EXEC_SQL.OPEN_CURSOR(v_conn); EXEC_SQL.PARSE(v_conn, v_curs, 'Select id, iccid, imsi, msisdn, msisdn_c, plus_number, date_act From dbo.test Where processed = 0'); End; ... |
| 24.09.2014, 11:28 |
VladGenP, как вариант, попробуйте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.09.2014, 12:19 |
mRdUKE, Дело в том, что слетает на подключении. До курсора дело не доходит. ... |
| 24.09.2014, 12:21 |
VladGenP, Тоже самое в sql*plus работает? Почитай про OCA_DEBUG_SQL и OCA_DEBUG_ERROR тут , может поможет в отладке. ... |
| 24.09.2014, 13:30 |
open client adapter, В Plus дает ошибку ORA-03121: no interface driver connected - function not performed. Сейчас посмотрю твою доку. ... |
| 24.09.2014, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878135]: |
79ms |
62ms |
| others: | 258ms |
| total: | 461ms |
