Завершение сеанса по истечению определенного времени Oracle + Apache
Доброе время суток. Конфигурация стандартная, связка Oracle + Apache, сайт написан с использованием PL/SQL для WEB, данные для html формируются хранимыми процедурами. Возможно ли завершение сеанса по истечению определенного времени? ... |
| 29.09.2014, 12:03 |
Уточню: Oracle 9i linux Смысл в том чтобы в браузере через определенный интервал времени у клиента запрашивался пароль доступа заново... ... |
| 29.09.2014, 15:18 |
IMHO Если я правильно понимаю, сессию хранит HTTP-сервер. Смотреть в доки по апаче. http://lmgtfy.com/?q=apache timeout session SessionMaxAge не подходит? ... |
| 29.09.2014, 15:42 |
Leonid KudryavtsevSessionMaxAge не подходит? эту директиву надо выставить в каком-то конфигурационном файле apache, ... |
| 29.09.2014, 17:26 |
art_Olэту директиву надо выставить в каком-то конфигурационном файле apache, это вопрос или утверждение? Скорее всего ответ "Да" ... |
| 29.09.2014, 17:44 |
Просто в apache версии 1.3 уже прикрученном к oracle 9i такой директивы нет похоже( ... |
| 29.09.2014, 17:56 |
Не верю. ( C ) Но это нужно смотреть на конкретном приложении/конфигурации, в этой жизни все может быть. ... |
| 29.09.2014, 18:06 |
Leonid KudryavtsevНе верю. ( C ) Но это нужно смотреть на конкретном приложении/конфигурации, в этой жизни все может быть. Syntax error on line 15 of /opt/oracle/app/product/9.0.1/Apache/modplsql/cfg/plsql.conf: Invalid command 'SessionMaxAge', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration содержание файла plsql.conf # # Directives added for mod-plsql # LoadModule plsql_module /opt/oracle/app/product/9.0.1/Apache/modplsql/bin/modplsql.so # # Enable handling of all virtual paths beginning with "/pls" by mod-plsql # <IfModule mod_plsql.c> <Location /pls> SetHandler pls_handler Order deny,allow Allow from all SessionMaxAge 10 </Location> </IfModule> ... |
| 29.09.2014, 18:24 |
Description: Session support Status: Extension Module Identifier: session_module Source File: mod_session.c Compatibility: Available in Apache 2.3 and later еще идеи есть? ставить apach новый очень геморно( ... |
| 29.09.2014, 19:00 |
Ну народ еще просто в http.conf прописывает параметр Timeout. Но это на весь сервер. Вроде по дефолту Timeout 300 300 секунд = 10 минут. p.s. ОHS (Oracle Http Server) 11g развернут у коллеги, если нужно, могу на нем посмотреть. Но у Вас вопрос на уровне RTFM. Беглый поиск в гугле тут же наводит и на Apache и на Oracle доки. Но не очень понятно, что и в какой конфигурации у Вас стоит. ... |
| 29.09.2014, 19:06 |
Leonid KudryavtsevНу народ еще просто в http.conf прописывает параметр Timeout. Но это на весь сервер. Вроде по дефолту Timeout 300 300 секунд = 10 минут. Timeout 300 выставлен, но он видимо не влияет, потому как пока браузер не закрыт полностью он помнит сеанс и день и два, и вторично логин пароль не просит, при этом в оракле сессии закрываются по простою... может это все таки как-то завязано на cookies? Leonid Kudryavtsevp.s. ОHS (Oracle Http Server) 11g развернут у коллеги, если нужно, могу на нем посмотреть. Но у Вас вопрос на уровне RTFM. Беглый поиск в гугле тут же наводит и на Apache и на Oracle доки. Но не очень понятно, что и в какой конфигурации у Вас стоит. Ну если Вам не сложно, может коллега что подскажет? ... |
| 29.09.2014, 20:24 |
art_OlTimeout 300 выставлен, но он видимо не влияет, потому как пока браузер не закрыт полностью он помнит сеанс и день и два, и вторично логин пароль не просит, при этом в оракле сессии закрываются по простою... может это все таки как-то завязано на cookies? Какой тип авторизации: Form или basic? Вводите имя пользователя и пароль на html-страничке или в стандартном диалогов окне браузера? ... |
| 29.09.2014, 21:25 |
Leonid Kudryavtsevart_OlTimeout 300 выставлен, но он видимо не влияет, потому как пока браузер не закрыт полностью он помнит сеанс и день и два, и вторично логин пароль не просит, при этом в оракле сессии закрываются по простою... может это все таки как-то завязано на cookies? Какой тип авторизации: Form или basic? Вводите имя пользователя и пароль на html-страничке или в стандартном диалогов окне браузера? В стандартном диалоге браузера. ... |
| 30.09.2014, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878133]: |
44ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 382ms |
