Forms 11. Программно узнать структуру меню.
Для заполнения словаря элементов для меню (*.mmb) надо каким-то образом программно (в процессе выполнения формы) выяснить структуру элементов меню, привязанного к текущей форме. Вручную через object navigator очень трудоёмко. Интересует подход аналогичный получению словаря элементов для блока: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В какую сторону копать? ... |
| 29.10.2014, 18:16 |
Est_voprosВручную через object navigator очень трудоёмко. Экспортнуть в XML дальше или парсер написать (если менюшек в проекте много), или ручками в notepad'е или far'е сделать "структуру" в нужном виде. Делов на полчаса-час IMHO. ... |
| 30.10.2014, 00:09 |
Leonid Kudryavtsev, Я так понял - ему "программно" нужно.. Est_vopros, Get_Menu_Item_Property? ... |
| 30.10.2014, 07:38 |
Leonid KudryavtsevЭкспортнуть в XML Спасибо! Наверно так и сделаю. Если бы ещё где-нить найти пример XSLT mRdUKEGet_Menu_Item_Property? Пока не понял как с помощью этого Get_Menu_Item_Property "пройти" по деревьям из элементов меню. Есть предположения? Должны быть какие-то системные пакеты для таких целей. Но ничего не могу пока найти( ... |
| 30.10.2014, 09:28 |
mRdUKEGet_Menu_Item_Property? Пока не понял как с помощью этого Get_Menu_Item_Property "пройти" по деревьям из элементов меню. Есть предположения? Должны быть какие-то системные пакеты для таких целей. Но ничего не могу пока найти([/quot] Глянул, - "пройти" судя по всему не получится, не нашёл что-то вроде first_item/next_item.. т.ч. только вариант предложенный товарищем выше, если он вам подходит.. ... |
| 30.10.2014, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878125]: |
69ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 418ms |
