Oracle Reports и blob объекты
Привет, всем. Скажите, пожалуйста есть ли у Oracle Reports возможность отображать содержимое blob - объектов. И как это сделать. Спасибо. ... |
| 06.10.2004, 14:14 |
Нашла что можно через OLE-объекты, только опять не фига не получается. Делаю выборку из таблицы select ПОЛЕ_BLOB from TABLE_IMAGE where ID = :par. У поля ПОЛЕ_BLOB ставлю формат OLE2. Запускаю отчет - ничего не отображается. Скажите пожалуйста, что еще нужно сделать. ... |
| 08.10.2004, 17:00 |
Учитывая паралельный топик, догадываюсь, что показывать надо какие-то картинки, правильно? Может стоит попробывовать указать для поля формат Image? ... |
| 08.10.2004, 17:11 |
Например так: Data Model: 1.QUERY: Select COL_BLOB from ... a Where ...=:1 2.GROUP, которая цепляется к этому QUERY. 3.В этой GROUP: COLUMN : Database-Scalar, DATATYPE - Binary LOB. 4.Все.А если ничего не отображается, то или размер по ширине и длине не влазит в или граф.формат репортсом не поддерживается. ... |
| 08.10.2004, 17:13 |
Да теперь нужно создать отчет, содержащий изображение макета. Поставила image, но не помогло. ... |
| 08.10.2004, 17:15 |
2VDuber Простите за глупый вопрос, а можно изменить размер поля? ... |
| 08.10.2004, 17:19 |
Что значит "не помогло" ? Лично мне трудно будет Вам помочь без подробного описания проблемы ... |
| 08.10.2004, 17:20 |
2Guest* Создала query : select картинка from макеты where id = :par. У группы стоит COLUMN DATABASE-Scalar, DATATYPE - Binary LOB. У поля формат image. Запускаю отчет - ничего не отображается. ... |
| 08.10.2004, 17:26 |
Можно растянуть в ширину или длинну фрэйм в которое входит это поле. (Или в фотошопе размер картинки и перезалить в базу). Если нельзя менять размер отчета. И какого формата картинки? ... |
| 08.10.2004, 17:31 |
Простите меня дурочку!!!!! Вот что значит переутомление!!!! Ставила не тот параметр. Спасибо за помощь!!! Все работает ... |
| 08.10.2004, 17:31 |
RozTI, Отпишись, пожалуйста, как ты выводила картинки в отчет. Другие бедолаги, тоже сталкиваются с подобной проблемой. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 10.12.2014, 12:47 |
Никита ПриходькоRozTI, Отпишись, пожалуйста, как ты выводила картинки в отчет. Другие бедолаги, тоже сталкиваются с подобной проблемой. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". в чем проблема, там просто, надо поменять тип поля на image зы я про дрейний 6-й репорт ..... stax ... |
| 10.12.2014, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878105]: |
48ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 388ms |
