Как отследить запуск формы под другим пользователем (Forms10g)
Проблема в следующем: Форма работает в многопользовательском режиме. Есть таблица, которая очищается при запуске формы. Когда форму запускает один пользователь - записи в таблице "лочатся" и следующий пользователь не может запустить форму, потому что зависает на очистке таблицы. Как чистить таблицу только 1 раз при запуске формы любым пользователем? P.S. Еще надо учесть, что форма может закрыться в аварийном режиме. ... |
| 24.12.2014, 17:28 |
А зачем ее чистить? Если ее содержимое не мешает работе других пользователей. Если мешает и нужно чистить, поставить commit, лочится перестанет Странная какая-то проблема. И описание проблемы странное. ... |
| 24.12.2014, 17:39 |
Чистить ее надо при входе в форму первый раз. Особенность разработки такая - что сначала нужно очистить таблицу. Если не почистить - записи задублируются. Записи лочатся по такой причине - пользователь запустил форму, таблица наполнилась данными. Их не нужно чистить, пока все экземпляры формы не будут закрыты или аварийно завершены. ... |
| 24.12.2014, 18:00 |
Очень не понятна логика. И совершенно не представить необходимость такого использования таблицы. Если нужно отслеживать именно факт работы формы, то IMHO решение очевидно - делать ручную блокировку (возможно через пакет DBMS_LOCK) и отслеживать ее. Лично я, проблемы не вижу. ... |
| 24.12.2014, 23:45 |
dmitry1000, возможно вам стоит посмотреть в сторону сессионных таблиц в БД ? ... |
| 27.12.2014, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878099]: |
27ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 374ms |
