Data Template - Электронный текст(ETEXT) - как его использовать
В OEBS в полномочиях "Администратор издателя XML" есть возможность создать Шаблон(Data Template) c "Стандартный тип вывода Электронный текст" select B.TEMPLATE_TYPE_CODE from XDO_TEMPLATES_B B where B.TEMPLATE_CODE like '%XXMY_ETEXT_TEMPLATE%' -------------- ETEXT Есть подробный мануал как создать такой отчет http://docs.oracle.com/cd/E10091_01/doc/bip.1013/b40017/T421739T481436.htm Но никак не могу найти информацию как вызвать на генерацию такой отчет Подскажите кто знает - как сгенерировать такой отчет, либо дайте ссылку на инфу в интернете ... |
| 13.01.2015, 12:02 |
"Издатель XML" - это XML Publisher Подозреваю, так же как и любой другой отчет XML Publisher'а, просто тип вывода нужно будет выбирать другой. Подробности сказать не могу, OeBS сейчас под руками нет. Как помню, в OeBS 11.5 была проблема, что при запуске отчетов с "нестандартным" типом вывода, нужно было всегда руками выбирать тип вывода и layout. Мы от этого избавлялись методом "допиливания напильником" в служебных таблицах. ... |
| 13.01.2015, 15:24 |
Я в данный момент разбираю не свой отчет Шаблон(Data Template) - XXMY_ETEXT_237 Определение Данных(Data Definition) Code - IBY_FD_INSTRUCTION_1_0 - системный Краткое имя параллельной программы - IBY_FD_PAYMENT_FORMAT_TEXT Выполняемая программа - IBY_FD_PAYMENT_FORMAT(Параллельная программа Java) - системная !Краткое имя программы и код Data Definition должны совпадать для связи. В данном случае не совпадает, но при этом параллельная программа подтягивает шаблон. Не совсем понятен механизм связи параллельной программы и Data Definition. ! И может кто знает можно ли изменить расширение файла отчета выгружаемого на сервер. Например с .out на .txt. Не понятно где это настраивается. ... |
| 13.01.2015, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878097]: |
28ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 348ms |
