Как удалить последнюю строку при выходе из блока если в ней только значения по умолчанию
Такая ситуация. Если пользователь создает строку то надо про инициировать значения по умолчанию. Использую WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE begin IF ( :System.record_status = 'NEW' AND :SYSTEM.MODE<>'ENTER-QUERY') THEN инициирую END IF; end; Но если я удаляю все записи из блока у меня значение строки :System.record_status = 'NEW' и я не могу выйти из блока. Система жалуется что не все параметры строки заполнены. ... |
| 27.01.2015, 16:29 |
Плакса, Для этого следует использовать WHEN-CREATE-RECORD. И тогда не надо никаких if-ов. ... |
| 27.01.2015, 17:27 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.01.2015, 17:50 |
Павел Лузанов Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Крутяк, спасибо! ... |
| 28.01.2015, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878096]: |
36ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
