Forms FRM-41380 Cannot set the blocks query data source
Пытаюсь выполнить на триггере WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE следующий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В другом месте на форме у меня есть похожий блок, и я таким же образом в него записываю запрос и все нормально не ругается..а тут вот эта ошибка..уже замучался. подскажите в чем может быть причина ? ... |
| 12.03.2008, 16:14 |
ddelete Пытаюсь выполнить на триггере WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE следующий код .... Зачем? ... |
| 14.03.2008, 12:28 |
кто нибудь еще сталкивался с этой проблемой ...так и не нашел ее решения :( в связи с чем возникает такая ошибка ? ... |
| 03.04.2008, 14:51 |
ddeleteкто нибудь еще сталкивался с этой проблемой ...так и не нашел ее решения :( в связи с чем возникает такая ошибка ? Код: plaintext 1. ... |
| 03.04.2008, 15:04 |
не. рядом есть блок. у него точно такие же свойства. ему таким же образом data_source_name присваиваю и все хорошо. а этот как заколдованный. ... |
| 03.04.2008, 15:23 |
ddeleteне. рядом есть блок. у него точно такие же свойства. ему таким же образом data_source_name присваиваю и все хорошо. а этот как заколдованный. Не знаю, тогда, что и предположить. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=199914 - почитайте, вероятно, чем-то поможет. Кроме детальной проверки свойств блока, связей между блоками и правильности запроса, трудно что-то предложить ... |
| 03.04.2008, 16:04 |
2Apeldop: спасибо. эту тему изучил вдоль и поперек :) если найду решение обязательно отпишусь :) ... |
| 03.04.2008, 17:27 |
Clear_Block(no_commit); вместо Clear_Block(no_validate)? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 26.04.2011, 20:21 |
Больше часа боролся с аналогичной проблемой, может кому поможет: Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. Жесть конечно. Из-за каких-то скобок. Причем если запрос вписать без скобок прямо в свойство блока, то это приемлемо. ... |
| 13.04.2015, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878077]: |
49ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 369ms |
