TOOLTIP_TEXT
создаю я свойство TOOLTIP_TEXT Set_Item_Property('block.item',TOOLTIP_TEXT,<text>); Дело в том, что это поле block.item длинное, и таким образом мы показываем весь текст. <text> - это значение поля. и все бы хорошо, но показывается <text> только на нажатие мыши и то, если мышь потом сдвинуть в поле. А если перемещение идет с клавиатуры-то не показывается. Как сделать, чтобы подсказка появлялась сразу, а еще лучше на том элементе, куда мышь показывает, без перемещения указателя? Или есть какой-то другой способ? Есть конечно еще HINT, но это не очень удобно. Искала только в Справке Form Builder ... |
| 29.04.2015, 11:43 |
TOOLTIP_TEXT
TatjanaMКак сделать, чтобы подсказка появлялась сразу, а еще лучше на том элементе, куда мышь показывает, без перемещения указателя? Всплывающая подсказка (Tooltip) появляется при наведении курсора мыши на поле. Hint - появляется в "статус баре" при фокусе на элемент. Вас не устраивает инф.сообщение в "статусбаре"? Tooltip аля show, насколько мне известно - нет в forms, поэтому имхо только обходным путём, к примеру создать доп.поле, и в триггерах на pre-text-item/post-text-item элемента соответственно его показывать/скрывать, возможно "stacked canvas" задействовать .. Либо, если формы 10ые, поискать решение в java bean .. ... |
| 29.04.2015, 15:58 |
TOOLTIP_TEXT
TatjanaM, Set_Item_Property ставит подсказку на все записи блока. Т.е. наведете курсор на любую запись, увидите значение текущей записи Использовать Stacked Canvas, Show_view, Hide_view Отлавливать события When-Mouse-Enter, When-Mouse-Leave, When-Mouse-Move Использовать переменные :SYSTEM.MOUSE_% ... |
| 29.04.2015, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878073]: |
40ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 338ms |
