Как узнать номер записи в видимом блоке
Здравствуйте. Подскажите как узнать номер записи в отображаемом блоке. Например блок отображает 8 записей из 150. Мне нужен номер, на какой записи стоит курсор из этих 8-ми. Это нужно мне для того, чтобы при вызове Execute_Query вернуться на ту же запись в блоке, чтобы пользователь ничего не заметил. ... |
| 25.03.2015, 16:15 |
| 25.03.2015, 18:45 |
dmitry1000Подскажите как узнать номер записи в отображаемом блоке. GET_BLOCK_PROPERTY('block',CURRENT_RECORD) ... |
| 01.04.2015, 07:29 |
mRdUKEdmitry1000Подскажите как узнать номер записи в отображаемом блоке. GET_BLOCK_PROPERTY('block',CURRENT_RECORD) Нет, это вернет абсолютный номер записи в блоке. Но я нашел другое свойство TOP_RECORD - это возвращает абсолютный номер верхней записи отображаемой в блоке. И сначала нужно "прыгнуть" на нее, а потом уже на нужную. ... |
| 02.04.2015, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878066]: |
53ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 410ms |
